土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ CAD打印时如何快速设置横向打印?
CAD打印时如何快速设置横向打印?
发布于:2018-08-16 17:31:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
通常我们进行CAD图纸打印的时候,都要对图纸进行一定的打印设置,比如:打印颜色设置、打印范围设置、打印比例设置以及打印方向设置等,所谓的打印方向设置就是指竖向打印和横向打印了。
一般的CAD软件打印图纸的时候都是默认为竖向打印的,但是我们的CAD图纸,图框一般都是横向的,更适合与横向打印,那么如何CAD打印时如何快速设置横向打印呢,今天就为大家解答。
步骤一:在CAD软件中打开你的图纸,如图所示:
步骤二:点击界面左上角logo,在出来的下拉菜单中选择【打印】,如图所示:
步骤三:在出来的【打印】对话框的方向栏选择【横向】,可以看到右边打印预览框中的横向显示,确定没有问题之后点击下方【打印】即可完成打印。
简简单单三步就实现了CAD打印快速设置横向打印的问题。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
根据焊接电流大小电流种类选择参数
钨极直径及端部形状,钨极直径根据焊接电流大小、电流种类选择 。 钨极端部形状是一个重要工艺参数。根据所用焊接电流种类,选用不同的端部形状。尖端角度 α 的大小会影响钨极的许用电流、引弧及稳弧性能。表1列出了钨极不同尖端尺寸推荐的电流范围。小电流焊接时,选用小直径钨极和小的锥角,可使电弧容易引燃和稳定;在大电流焊接时,增大锥角可避免尖端过热熔化,减少损耗,并防止电弧往上扩展而影响阴极斑点的稳定性。
