土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 根据焊接电流大小电流种类选择参数
根据焊接电流大小电流种类选择参数
发布于:2018-08-16 14:37:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钨极直径及端部形状,钨极直径根据焊接电流大小、电流种类选择 。
钨极端部形状是一个重要工艺参数。根据所用焊接电流种类,选用不同的端部形状。尖端角度 α 的大小会影响钨极的许用电流、引弧及稳弧性能。表1列出了钨极不同尖端尺寸推荐的电流范围。小电流焊接时,选用小直径钨极和小的锥角,可使电弧容易引燃和稳定;在大电流焊接时,增大锥角可避免尖端过热熔化,减少损耗,并防止电弧往上扩展而影响阴极斑点的稳定性。
表1 钨极尖端形状和电流范围(直流正接)
钨极直径/mm
尖端直径/mm
尖端角度(°)
电流 /A恒定电流 脉冲电流 1.0 0.125 12 2 ~ 15 2 ~ 25 1.0 0.25 20 5 ~ 30 5 ~ 60 1.6 0.5 25 8 ~ 50 8 ~ 100 1.6 0.8 30 10 ~ 70 10 ~ 140 2.4 0.8 35 12 ~ 90 12 ~ 180 2.4 1.1 45 15 ~ 150 15 ~ 250 3.2 1.1 60 20 ~ 200 20 ~ 300 3.2 1.5 80 25 ~ 250 25 ~ 350
钨极尖端角度对焊缝熔深和熔宽也有一定影响。减小锥角,华远焊机www.huayuanhanji.com焊缝熔深减小,熔宽增大,反之则熔深增大,熔宽减小。
  • ningkanglu
    ningkanglu 沙发
    请问钨极尖端角度用英文表达是tungsten electrode tip angle吗?英语建筑类翻译,有些哪不准,请高手指点一下,谢谢!
    2018-08-16 17:50:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
安装CAD软件的时候显示一堆看不懂的英文,怎么办?
很多朋友在安装CAD软件的时候经常会出现安装失败,然后出现一大堆看不懂的英文,无奈将软件卸载之后重新安装,结果还是如此,更有甚者,删除了重新下载依然如此,让人很是苦恼。 这种问题是由什么情况导致的呢?又该如何来解决呢?今天,我们一起来看一下。导致这种问题的原因,有几方面,我们一一来说明。 第一种:安装位数错误。 所谓的安装位数错误就是说安装的CAD软件的位数与电脑的位数不否,比如说电脑是32位的,你安装64位的CAD软件,就会发生错误。
