土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 安装CAD软件的时候显示一堆看不懂的英文,怎么办?
发布于:2018-08-15 11:43:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
很多朋友在安装CAD软件的时候经常会出现安装失败,然后出现一大堆看不懂的英文,无奈将软件卸载之后重新安装,结果还是如此,更有甚者,删除了重新下载依然如此,让人很是苦恼。
这种问题是由什么情况导致的呢?又该如何来解决呢?今天,我们一起来看一下。导致这种问题的原因,有几方面,我们一一来说明。
第一种:安装位数错误。
所谓的安装位数错误就是说安装的CAD软件的位数与电脑的位数不否,比如说电脑是32位的,你安装64位的CAD软件,就会发生错误。
当然,现在也有CAD软件32位也能在64位的电脑上装,64位也能在32位的电脑上装,但是,你必须明白一点,毕竟是位数不同,安装上去后有些功能在使用中也会出现问题,因此,还是建议大家在安装CAD软件的时候选择和自己电脑位数相同的来安装,以免产生不必要的麻烦。
第二种:软件不兼容。
所谓的软件不兼容就是你安装的CAD软件和你的电脑系统不兼容。这个表现最突出的就是现在的WIN10系统,WIN10系统是Windows的最新系统,而有些朋友还想安装之前的旧版本,CAD2000、CAD2004、CAD2007、CAD2010等等。
不是说这些旧版本的软件就是坏的,就完全不可取,只是因为这些软件的版本太旧,年代太老,当时还没有WIN10系统,所以造成无法兼容的现象。
对于电脑是WIN10系统的盆友,我们唯一的建议就是安装CAD2017以及CAD2018,因为这两个版本是在WIN10系统之后开发的,对WIN10系统做了适配,是可以完全兼容的,大家可以放心使用。如果大家还是担心,那么最好的方法就是在安装CAD软件的时候看一下软件的支持系统,以确保万一,如图:
从图片中我们可以清楚的看到,这款CAD软件是支持WIN7、WIN8以及WIN10的,所以如果你是这些系统,就完全可以安装,再重复提醒一下,看准上图中下载按钮上的32位和64位,千万不要下载错了哦!
第三种:下载的安装包有问题。
这种情况主要出现在,一些朋友经常去一下下载站下载,下载站上面虽然也有正规的可下载的链接,但是大多位置明显的下载按钮要么带一堆的捆绑软件,要么下载下来的软件本身就是有问题的,所以建议大家在下载CAD软件的时候,最好能够直接到CAD厂商的官网去下载,这样既能保证下载的软件绝对正版,还能避免一些捆绑软件,甚至是垃圾病毒。
如下图,就是在CAD的官网下载中心,上面的软件都是正版软件,大家都可以免费的下载使用。点击下方截图中红框里的各个版块,可以快速定位到各个版块的软件,进行下载。
第四种:破解版。
很多的朋友都为了避免花钱而去安装破解版的CAD软件,殊不知很多破解版的CAD软件只是幌子,目的是为了让大家下载捆绑软件,这样的破解版软件本身就是不全的,安装不了,就会导致出现一大堆看不懂的英文。
这就有朋友说了,买不起正版的软件,还不让安装破解版的软件,那你说怎么办?好的,今天我就来告诉大家该怎么办?
如果有一款免费且正版的CAD软件,可以看图也可以简单的制图,这样不就解决了大家不用去下载破解版CAD软件的问题了吗?来,我们来看看免费CAD软件的界面,从界面上就告诉你,这绝对是一款值得拥有的CAD软件。
以上,我们说了导致CAD软件安装出现一大堆英文的四种原因,针对不同的原因我们也给出了相应的解决方案,相信可以解决大家的问题了。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
CAD打印预览是空白是什么原因? 打印时怎么让图纸居中布满A4纸?
CAD图纸打印功能是大家经常用到的,也是CAD软件的必备功能,尽管现在CAD软件的打印功能已经很简化了,使用很简单也很方便,但是大家在打印CAD图纸的时候依然会出现一些问题。 比如标题中提到的打印预览是空白的,打印时如何让图纸居中布满A4纸等等,这些问题该怎么解决,我们今天就来分析一下吧! 打印预览是空白,很有可能是因为选择的打印范围中并没有内容,而解决打印范围中没有内容的方法就是在打印时让图纸居中打印并布满A4纸。
