土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调出风口温度多少度正常
家用中央空调出风口温度多少度正常
发布于:2018-08-16 11:13:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在的空调一般都是两用的,既能够在夏季制冷,又能够用于冬季制热,很多人都关心空调出风口正常温度多少属于正常?
出风口吹出温度受到制冷效率、风速及室内环境温度的影响很大。室内环境温度越高,回风及出风的温差越大。以高速运转时的回风27度论,出风约在15度以下为佳。一般以温差约在8~12度左右为佳。
出现中央空调出风温度高这种情况大概有两个原因:1、出风口与回风口的设计位置不合理有关,热风走了短路,直接从出风口回到了回风口;2、室内有冷空气大量进入的地方,使得热风不能正常加温室内空气,从上方返回到了回风口。解决方法:调整风向回路,检查出风口的百叶窗的朝向;检查室内密闭情况;检查室内空间与出风量是否匹配。
这里小编要强调一个误解:所谓的出风口温度指的是当空调压缩机启动时,空调出风口吹出的冷风或热风的温度,很多用户会把这个温度误认为是遥控器设置的温度,其实这个温度和遥控器设置的温度没有太大的关系。
这也就是为什么夏天空调在开启制冷模式时,最好不要站在空调出风口吹冷风的原因,因为此时出风口处的冷风温度非常低,很容易导致感冒。一般我们将空调的制冷温度调节在26至28℃之间是最好的,出于健康的考虑,与室外的温差不要超过8℃。空调能够为我们在夏季带来清凉,但是也要科学健康的使用。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖气片安装禁忌大家了解吗?
家庭采暖用的暖气片是一种采暖为主的散热器产品,作为现代生活的采暖设备有着独特的魅力。但对于在严冬为我们提供温暖的暖气片安装禁忌你了解吗? 暖气片安装禁忌——提前了解供暖水质 集中供暖环境下水质复杂,这就需要暖气片运行时能适应较为复杂、高腐蚀的环境。随着技术的发展,正规、合格的钢制暖气片均有内防腐,使用寿命为5年以上。 暖气片安装禁忌——采暖设计兼顾美观和实用性 采暖设计师会根据房间的用热需求、放置位置、房间朝向、装修风格及每片暖气片的散热量等因素,确定暖气片的高度和宽度。如在有落地窗和大飘窗的房间,在窗户下应安装低矮的暖气片,可以有效的利用空间、利于暖气片均衡散热,实现供暖、装饰二者兼顾。
