潍坊燃气发电机100kw在零下温度是需要加防冻液吗
随着天气逐渐降温,北方大多数地方气温降至零下,对于发电机组来说是一个很大的考验,如果不好好保护好发电机组,对发电机组的水箱,发动机是一件破坏作用,严重的时候还会冻坏水箱及发动机,如果您的发电机组平时不用,尽量把水箱里的水放掉。如果平时使用,请注意往水箱里添加适当的防冻液,以便能够正常使用。
发电机组在冷气温下使用,也会遇到一些问题,现在小编告诉你发电机组在冷气温下如何用好发电机组。
随着全国气温越来越冷,特别是在北方的用户,燃气燃油发电机组在低温条件下,为保证发电机组及各类工程机械在寒冷条件下能够安全地投入使用,应当做好日常保养,最好安装低温辅助启动系统。
常见的几种低温启动方式:
(1)选低温性能好的柴油机油这类机油低温黏度小,各摩擦副间润滑好,启动阻力小,利于启动。目前使用的多级油,如15W/40W前的数字越小则机油的低温流动性越好。因此,低温时推荐使用10W或5W机油。
(2)采用低温性能好的蓄电池 必要时可对蓄电池进行保温,以保证其低温条件下能正常充电且有足够的输出电流,从而提高了启动系统功率。
(3)加注冷起动液
(4)火焰预热启动
(5)循环水加热系统(也称燃油加热器加热系统)
(6)其他的预热方式 除上述预热方式外,还可采用热水预热法、蒸气预热法、电预热法等多种方法进行低温启动.
动力水加热器低温启动,采用的为循环水系统加热采用的为循环水系统加热采用的为循环水系统加热采用的为循环水系统加热方法燃油加热器是通过燃烧换热原理加 热器循环系统内冷却液介质。其控制方式为自动型,该产品采用与环境温度相适应牌号的轻柴油作为燃料,能在-40℃以上 的环境条件下正常工作。使用24V(也可根据用户需求订做12V)直流电源.它可与发动机及强制散热器等辅助散热.装置组成循环系统,为各种车辆发动机低 温启动,风挡玻璃除霜和车室内取暖提供热源。
该产品适用于下列条件:
1. 环境温度:-40℃- +40℃
2. 系统内温度:≤95℃
3. 系统内压力:0.4-2kgf/cm2
4. 海拔高度:≤5000m
5. 风 速:0-100km/h 循环冷却介质加热系统,也称燃油加热器加热系统。可在低于-40℃的环境使柴油机正常启动。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
多雨季节燃气发电机组120kw受潮怎么快速烘干多雨季节燃气发电机组120kw受潮怎么快速烘干 一般在受潮以后我们需要进行烘干操作,我们就来介绍一下烘干操作的方式: 1、第一种是稳态短路电流法,这种方法的是在交流发电机受潮后,在出线盒内将三相短接,然后使发电机转速上升到暂定转速,保持不变,再调节励磁电流. 先使定子短路电流 达到额定电流的50%~70%,保持4~5h,然后再增加励磁电流,使短路电流达到额定值的80%一100%,使线圈温度保持在85℃以下,每隔30min测量一次线圈的绝缘电阻和温度,直到绝缘电阻达到规定值并稳定为止
