土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 多雨季节燃气发电机组120kw受潮怎么快速烘干
发布于:2018-08-14 10:09:14 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一般在受潮以后我们需要进行烘干操作,我们就来介绍一下烘干操作的方式:
1、第一种是稳态短路电流法,这种方法的是在交流发电机受潮后,在出线盒内将三相短接,然后使发电机转速上升到暂定转速,保持不变,再调节励磁电流.
先使定子短路电流 达到额定电流的50%~70%,保持4~5h,然后再增加励磁电流,使短路电流达到额定值的80%一100%,使线圈温度保持在85℃以下,每隔30min测量一次线圈的绝缘电阻和温度,直到绝缘电阻达到规定值并稳定为止
2、第二种则是使用烘箱(炉)烘烤法,在一些条件允许的地方可以将电机整体(最好把定子和转于拆开)放到烘箱(炉)中逐渐升温烘烤.烘箱(炉)应能通风。
以便带走电机内的潮气,并且最好是夹层的,里层放电机,在外层加热。里层的温度保持在90一100°C,而且不能有明火、烟尘以及其他可燃性和腐蚀性气体存在。一般要求连续烘烤8~18h,中间可测量几次电机的绝缘电阻值,直至达到规定值并且稳定为止。
通过上面的两种方法可以在一定程度上解决燃气发电机组受潮的问题,但是最好是不要让机器出现受潮,毕竟机器一旦受潮会影响我们后期的使用。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
潍坊燃气发电机组80kw油温位指示高度不足如何处理?
在潍坊燃气发电机组80kw当中,机油的指示有很关键的作用。特别是在夏季,油温位高度不足会对自动化柴油发电机组产生严重的不良影响。燃气发电机组的机油位升起的高度不足一般是由于曲柄连杆轴颈与连杆之间的配合间隙过大造成的。此时的润滑油路中的机油从此处泄漏到油底壳内,进而去到机油指示阀的就较少,因此,造成机油指示阀升起高度不足; 轴承座孔与曲轴配合间隙过大。该机的机油指示阀要升起,是靠机油泵送来的机油进入轴承座上的圆形油槽,再经轴承座上的油孔和油管进入机油指示阎的,当此配合间隙过大,大部分机油从此处泄漏到油底壳内,使机油指示阀得到的机油较少,因此机油指示阀升起高度不足。
