土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 阀门在装置使用时要注意哪些!
阀门在装置使用时要注意哪些!
发布于:2018-08-14 15:25:14 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
    随着工业的发展,气动阀门在冶金、石油化工等领域的应用越来越广泛,现今设备的安全险以及可靠性越来越重要,本文介绍气动阀门在装置使用时要注意哪些!
    1.执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
    2.气动阀门的电气部分装置应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备装置规范》要求进行装置。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3mm左右的胶皮装置电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
    3.为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路,如图1-1所示。同时还应特别注意,调节阀的装置位置是否符合工艺过程的要求。
    4.调节阀装置前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。装置后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
    5.装置调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
    6.调节阀一般应垂直装置,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
    7.调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是装置在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。原文地址:http://www.valve-locator.com/a/NEWS/117.html 更多调节阀知识请访问费希尔阀门定位器官网http://www.valve-locator.com/
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
罗斯蒙特变送器温度型248规格
罗斯蒙特变送器温度型248规格功能规格 输入可由用户选择;传感器端子额定电压为42.4Vdc。有关传感器选项,请参见“变送器精度和环境温度影响”。 输出:2线4–20毫安,与温度或输入呈线性;数字输出信号叠加在4–20毫安信号上,可用于手操器或控制系统接口。 隔离:输入/输出隔离通过500Vacrms(707Vdc),50/60Hz测试。 电源:HART设备需要外接电源。变送器以12.0至42.4Vdc罗斯蒙特变送器端子电压工作,负载电阻在250–1,100欧姆之间。负载为250欧姆时,至少需要17.75Vdc供电电压。变送器电源端子的额定电压为42.4Vdc。
