罗斯蒙特变送器温度型248规格功能规格
输入可由用户选择;传感器端子额定电压为42.4Vdc。有关传感器选项,请参见“变送器精度和环境温度影响”。
输出:2线4–20毫安,与温度或输入呈线性;数字输出信号叠加在4–20毫安信号上,可用于手操器或控制系统接口。
隔离:输入/输出隔离通过500Vacrms(707Vdc),50/60Hz测试。
电源:HART设备需要外接电源。变送器以12.0至42.4Vdc罗斯蒙特变送器端子电压工作,负载电阻在250–1,100欧姆之间。负载为250欧姆时,至少需要17.75Vdc供电电压。变送器电源端子的额定电压为42.4Vdc。
湿度限制:0–99%相对湿度,无冷凝
248符合以下NAMUR建议:
n·NE21–过程和实验仪器的电磁兼容性(EMC)
n·NE43–数字变送器信号电平击穿信息标准
n·NE89–数字信号处理温度变送器标准
瞬变保护:可选的罗斯蒙特470瞬变保护器能够防止因雷击、焊接、重型电气设备或开设备造成的瞬态变化的损害。
温度限值
工作限值:–40至85°C(–40至185°F)
储存限值:–50至120°C(–58至248°F)
启动时间:性能符合规范,当阻尼值设置为0秒时,罗斯蒙特变送器通电后的启动时间短于5.0秒。
更新速率:小于0.5秒
阻尼:最大32秒默认5秒
定制报警和饱和水平:通过指定选项代码C1,可以在工厂把报警和饱和水平定制为
适当的值。这些值还可在现场使用手操器组态。
建议的最小测量量程:10K
软件检测的故障模式:在故障模式中,罗斯蒙特变送器输出驱动到的数值取决于变送器的组态为标准工作模式、定制工作模式,还是符合NAMUR标准(NAMUR建议NE43)的工作模式。
更多参考:罗斯蒙特变送器http://www.qyyb.net/
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
光电开关的维修及故障排查光电开关的维修及故障排查 在修理光电开关电源的时分能够选用降压检修法。其方法是:将显现器的电源插头接在一个沟通调压器上,再把调压器的输出电压调到100V左右,然后通电检修,并逐次进步电源电压来检修。 1.开机便烧坏稳妥,输出电压为零。这种状况一般是因为开关管被击穿,发射极和集电极短路所形成的。此刻可先将开关管拆下,测其发射极和集电极对地电阻,如为零或很小,则换掉即可。但也要查看下其它元器件有无问题后方能开机。
