光电开关的维修及故障排查
在修理光电开关电源的时分能够选用降压检修法。其方法是:将显现器的电源插头接在一个沟通调压器上,再把调压器的输出电压调到100V左右,然后通电检修,并逐次进步电源电压来检修。
1.开机便烧坏稳妥,输出电压为零。这种状况一般是因为开关管被击穿,发射极和集电极短路所形成的。此刻可先将开关管拆下,测其发射极和集电极对地电阻,如为零或很小,则换掉即可。但也要查看下其它元器件有无问题后方能开机。
2.光栅呈现“S”形的歪曲。这种问题应要点查看滤波电路和稳压电路,一般是因为有一只二极管断路,由全波整流变成半波整流,这也可能是其滤波电容容量减少所造成的。
3.沟通220V整流滤波电路呈现短路性毛病,且开机烧稳妥。先查看一下整流二极管有无短路、滤波电容是否严峻漏电。还可拔去消磁线圈插头,查看一下消磁热敏电阻有无短路性毛病,如有应换新。
4.开机无光栅、无显现、电源指示灯不亮,但未烧稳妥。这时应查看沟通互感变压器是否开路、 整流电路的限流电阻有无开路(烧断)失效,或整流二极管是否断路。
5.无光栅、无显现,且机内宣布反常动静。如宣布“吱吱”声,阐明振动频率低,应查看与振动有关的元件,如宣布“嗒嗒”声,阐明电源过流维护,应查看过流维护电路。科瑞光电开关http://www.china-contrinex.com/
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
多参数变送器可能出现的测量症状多参数变送器提供了显示当前过程变量和流量计算值的方法。若过程变量读数不是预期值,可参考本节提供的症状和可能的纠正措施。 PV 读数过高纠正措施如下 一次元件 ? 检查一次元件是否受限。 ? 检查一次元件的安装和工况。 ? 注意可能影响输出的任何过程流体属性变化。 导压管 ? 进行检查,确保压力连接正确。 ? 检查是否有渗漏或堵塞。 ? 进行检查,确保截断阀完全打开。
