土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线槽固定与安装
线槽固定与安装
发布于:2018-08-14 15:17:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
线槽又叫走线槽,线槽一般分为金属和塑料两种材质,每种不同的材质都决定线槽的特性。主要是将网线、数据线、电源线等规范整理在天花板或者墙壁,以保证线缆整齐和安全。
 一、线槽怎么固定?
线槽并没有专门规范的固定方案,线槽可以使用支架固定,也可以不使用支架来固定。
 二、线槽怎么安装?
1.线槽内部无毛刺,外表平整无变形,接缝处紧密平直,各种安装附件齐全。
2.连接口应平整,槽盖装上平整无翘角,出线口位置正确。
3.线槽经过变形缝时,线槽应断开,内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。
4、非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。
5、敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。
6、直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。
7、金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
8、非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于BVR-4 mm。
9、镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆桥架修复与维护
随着时代的发展,电子工业是在电子科学技术发展和应用的基础上发展起来的。电子工业是国民经济支柱产业之一,也是新兴科学技术发展产业。电缆的防护就会显得尤其重要,使用电缆桥架可以起到电缆防尘防腐等伤害电缆使用寿命的情况出现。 下面为大家整理了如何修复和保护电缆桥架,使其延长使用寿命同时降低维修的费用。 一、 1.锈迹处理通常电缆桥架采用氯磺化底漆二道进行两部分除锈,表面除锈处理质量直接影响防腐工程的寿命,现场除锈通常是砂轮机或者人工除锈,在表面处理之后,在4小时内涂上底漆。如果处理不当发现有新锈,必需进行重新处理。
