土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ YVP变频电机
YVP变频电机
发布于:2018-08-13 17:47:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
YVP变频调速电机:是一种变更供电频率,达到电机调速的目的的电机。
概述:
   YVP变频调速电机(全称:YVP系列变频调速异步电动机),它依据的原
理(公式):n=60f/p
由上述公式看出,当电机极数(p)一定时,频率变更,电机每分钟转速(n)必然变更(成正比),
通过变频器一般频率变更在10-60HZ(赫兹)之间,但也可延伸至5-100HZ。变频电机必须与变频器配合使用。目前国际上普遍采用变频调速,因为变频调速有以下优点:
1、效率高、节能显著;
2、调速平滑能在5-100HZ范围内无级调速。
3、低频起动时力矩参负载冲击小;
4、起动电流小,不用附加起动设备;
5、体积小、重量轻、安装尺寸和Y系列相同;
6、在风罩内装有轴流风机,在各种转速下,均有良好的冷却效果;
7、应用范围广,在50HZ以下可作恒转矩运行,在50HZ以上可作恒功率运行;
8、较电磁调速电机结构简单,使用可靠,维修方便。
使用条件:
1、环境温度不超过-15℃~+40℃
2、海拔不超过1000m
3、电机防护等级IP44
4、电源电压380(220)V±10% 频率50(60)HZ±2%
主要性能指标:
1、调频范围:5~50HZ恒转矩  50~100恒功率
2、工作制:连续(SI)
3、接法3KW及以下用Y接法,但变频器输出为三相220V时可改为△,4KW及以上为△接
4、起动转矩125%
5、绝缘等级:F级,电机内部最高耐温为>110℃
▲注:本系列变频调速电劝机可选装光电编码器、制动器、测速发电机、超速开关。(为预定产品)
特性:
变频调速范围(标准系列):5-50HZ(或6-60HZ)恒转矩调速;50-100HZ恒功率调速。在矢量控制条
件下,调速范围还可扩大。
1、额定转矩
TH=9550 PH/Ns·N·M
式中:PH--额定功率(KW)
Ns--同步转速(50Hz时)
2、系统运行时应选择比较合理的V--F特性。
3、用户要求大于1:10恒转矩和大于1:2恒功率变频电机时请在订货时说明。
4、用户要求比三速电机变频调速时本单位亦能供货。
文章来源于:YVP变频电机http://www.shengling88.com/news/2018-8-3/1403.html
  • chuangqi951
    chuangqi951 沙发
    什么问题?
    2018-08-16 09:31:16
  • sdt2468
    sdt2468 板凳
    这个说的好像有点问题。。。
    2018-08-15 15:56:15
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电力电容器内部元件击穿的原因是什么?
小库说: 电力电容器内部元件击穿是为什么? 其实主要是由于制造工艺不良引起的,电容器低压侧引出线由薄铜片制成,如果制造工艺不良,边缘不平有毛刺或严重弯折,其尖端容易产生电晕,电晕会使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。另外,在封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使电压大大下降而造成电容器损坏。 另外就是如果密封不良和漏油也容易造成元件击穿,由于装配套管密封不良,潮气进入内部,使绝缘电阻降低;或因漏油使油面下降,就会对壳放电或元件击穿。?
