土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电力电容器内部元件击穿的原因是什么?
电力电容器内部元件击穿的原因是什么?
发布于:2018-08-13 14:51:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小库说:
电力电容器内部元件击穿是为什么?
其实主要是由于制造工艺不良引起的,电容器低压侧引出线由薄铜片制成,如果制造工艺不良,边缘不平有毛刺或严重弯折,其尖端容易产生电晕,电晕会使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。另外,在封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使电压大大下降而造成电容器损坏。
另外就是如果密封不良和漏油也容易造成元件击穿,由于装配套管密封不良,潮气进入内部,使绝缘电阻降低;或因漏油使油面下降,就会对壳放电或元件击穿。?
那么问题来了就是如何选择电力电容器?建议选择库克库伯CKKB的电容器系列,库克库伯致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量,规避庞大笨重结构模式,新产品体积更小、功耗更低。具有使用灵活、维护方便、使用寿命长、安全性高等优质特性,补偿效果好,低成本使用!(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
limp25KA进线柜up1.8kv浪涌保护器
limp25KA进线柜up1.8kv浪涌保护器 1适用于雷电保护等级为C级信息系统的电源(220V)雷电浪涌保护。 2本产品属于单相并联型电源电涌保护器(简称SPD),外型美观,安装接线方便,维护简单,能在较恶劣环境下长期稳定工作。SPD能有效防止雷击或工业噪声等因素产生的感应过电压、现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成永久性损坏或瞬间中断等危害。 3适用防雷区域:LPZ1与LPZ2区交界处电源线路的雷电浪涌防护。
