土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调这样设计,效果简直好到逆天!
中央空调这样设计,效果简直好到逆天!
发布于:2018-08-13 10:01:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
做暖通行业久了,经常会遇到设计不合理的工地案例。有的建筑设计不合理,室内设计不科学。因为有很多新人或者非专业设计师对中央空调系统不熟悉,只注重美观,不讲究实际,造成后期中央空调的使用效果大打折扣,给用户造成了严重困扰。
与其装修后痛苦,不如装修前多了解,所以对于下面的中央空调该怎样设计的问题,正打算装修的朋友一定不能错过哦!
确定容量和主机型号
设计中央空调时,需要先根据住宅面积、家庭常住人口、房屋朝向、是否有大面积的玻璃窗等,计算出最佳的空调容量,并以此选择合适的主机型号。空调容量计算过大或过小都不行,过小则效果不好,过大反而会造成前期投资成本以及后期使用成本的浪费。
但为了出风舒适,也不能刚刚好,所以这里一般建议选择稍微大一些的配置,以防极端天气。一般每个房间或客厅只需要一台室内机,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以额外增加室内机数量以保证空调使用效果。
安装位置要选好
★ 家用中央空调安装位置要根据吊顶的方式来决定,客餐厅之间无疑是一个最佳的安装位置。它只需要在客餐厅的过道区域进行吊顶,减少了吊顶空间的同时,也让客餐厅之间有了明显的层次感。一般采用侧出风、下回风的气流方式,空调室内机有效的影响到客厅整个房间;
★ 还有一种常见的安装方式是直接安装在客厅的吊顶上,把检修口也涵盖在回风口里,售后检测维修时打开回风口即可,售后维修比较方便。这种安装方式采用下出风,下回风的送回风方式,冷(热)气循环流通,非常舒适;
★ 客厅的中央空调在靠近餐厅的一侧,采用侧出风下回风的送回风方式,客厅室内机和餐厅室内机共用一个回风口,无论是空调设计还是装潢设计都很有格调;
★ 如果安装位置选择得比较合理,如小书房、小卧室等房间就不会产生压抑感。如果安装位置不佳,例如中央空调的回风口设置在有太阳直射的地方,容易造成空调制热或制冷温度不够,也会影响实际的使用效果;
★ 室外机位置一定要放到通风顺畅的地方,如果通风不畅,则会大大影响空调工作效果。
管路布局要合理
★ 冷媒管道的选材很重要。必须选择加厚脱氧去油的铜管,因为一般的铜管,可承受冷媒压力的强度非常低,很容易发生冷媒泄漏。冷媒管的焊接工艺必须严格要求。为了防止和杜绝冷媒管道内形成氧化物,必须一边充氮气一边焊接,防止铜管被氧化;
★ 排水管的安装一定要经过严格的计算。排水分支与机器的连接需按照室内机出水口的大小进行选择。排水管路必须确保顺畅,整个排水管路必须严格保证1%的坡度(也就是100米下降1度);
★ 整个排水管路必须在一定距离内(1~1.5米)开设排气三通。排气三通必须采用L型或T型的方式制作,开口向下,以避免天花板内部的灰尘落入排水管道中形成淤积物;
★ 安装信号线必须按照厂家的要求使用相应标准的线材。信号线需套线管布置,而且信号线必须独立走线,不可与电源线共用线管,会发生信号干扰。
风口设计
★ 室外机位置一定要放到通风顺畅的地方,如果通风不畅,则会大大影响空调工作效果;
★ 室内机位置一般不要放在卫生间或厨房的顶部,如果一定要放,则要制定好回风方案,不要在卫生间或厨房回风;
★ 室内机要留检修口以保证日后维修之用;
★ 送风口位置选择,要使空调区域风能流通起来;
★ 要保证出风口和回风口一定要在同一空间内,否则机器就会一直就会处于高频运转状态,对机器损耗很大,导致机器寿命打折;
★ 同时空调风口与装潢要相互配合,家用中央空调的出风口设计需要与家居内装潢结合起来考虑。
全部回复(10 )
  • king_qj
    king_qj 沙发
    没交代新风啊
    2019-02-15 12:27:15
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    谢谢分享
    2018-11-21 22:34:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
盘点空调制冷系统的十一种常见故障
制冷系统循环中的物质有制冷剂、油、水、空气和其它杂质等五种,前二者是保证系统正常运行所必需的,后三种物质则对系统是有害的,然而又不能绝对消除。同时,制冷剂本身还有汽相、液相、汽液混合相这三种状态。因而,一旦空调制冷系统发生故障,其症状、原因都比较复杂。以下,列举空调制冷系统的十一种常见故障。     1、风机不转:     风机不转有两个原因:一是电气故障,控制电路未接通;二是风机轴的机械故障。
