土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 为什么木屋公司的报价高低不同、相差甚大呢?
发布于:2018-08-08 11:07:08 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
木别墅造价的高低,是由业主的需求、设计施工的专业程度、所用的原材料配置来决定。其中起重要作用的是专业的设计施工和材料的配置。木屋建造的成本都是不一样的,举个例子,比如说两个平面图是一样的,尺寸是一样的,但是布局不一样,消耗的材料当然就不一样,
如果单纯的说木屋的价格一平方多少钱,这样的说法不成立,里面的布局不同差异就很大。还有一种说法,虽然都是重型木屋,但是木屋墙体的规格大小不一样,价格就不一样,木屋墙体的厚度直接影响木屋的价格,一般木屋墙体的厚度有4厘米、7厘米、10.5厘米、15.5厘米、还有20.5厘米。一般木材墙体的厚度越厚价格越高。胶合木要比原木贵,一般同一款7厘米的原木和7厘米的胶合木,胶合木要比原木贵。
木屋包含的东西不一样,直接影响木屋的造价,比如说有的木屋公司是全包,做的是简单的装修还是一般的装修,一般简单的装修有水电、地板、厨房洁具、卫生间马桶洗脸盆等。稍微豪华点的装修就是在简单装修的基础上有增加了空调、家具、壁画、窗帘、灯具等;造价也是有很大的差异。所以说影响木屋造价的因素有很多。
一般木屋的体量越大越有优势,为什么这么说,同样都要建木屋为什么体量的单价便宜,而体量小的却贵,举个例子一个客户只建了40平的木屋。另一个客户建了200平木屋,200平的木屋一平算下来一个平3800左右,40平的算先来就要4000,为什么会这么贵,我来给您解说,因为40平木屋同样需要一个车运过去,200平的木屋也是,运费却差不多,还有人员的差旅等加起来差不多,以上就是木屋的价格差距为什么很大的原因。
2017092716431433443.jpg2018062610321865015.jpg2018070310103386081.jpg微信图片_20180723154627.jpg2345_image_file_copy_1.jpg
  • nj1210
    nj1210 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2018-11-01 13:23:01
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
木屋造价和哪些因素有关?
木屋造价的高低,是由所用的材料、市场的需求、设计施工的专业程度来决定。其中起重要作用的是专业的设计施工和材料的配置。木屋别墅是由上百个材料部件组成,每一种材料部件都会有高中低档次之分,价格差距非常大。如果按照市场正常情况下,品质好的材料,价格会高些。比如环保性、规格、尺寸、等都在较高的品质上,会比品质较差材料部件的价格高些。而且不同的公司给出的价格也不同,高的8千到1万每平方米建筑面积,低的报价仅有2千到3千每平方米建筑面积,所以在建造木屋别墅必须要做的是以下几点。
