土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 天然气发电机100千瓦购买参考标准:燃气热值和气量
发布于:2018-08-08 10:02:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
燃气发电机组选型说明我公司生产的煤层气(煤矿瓦斯气)、天然气、液化石油气、石油伴生气、沼气、焦化气、秸秆气、发生炉煤气、高炉气、黄磷尾气10种可燃气源的燃气发电机组产品,由于品种规格较多,不便将所有数据均列入参数表中,其中仅列入天然气、沼气、秸秆气三种代表性的燃气发电机组参数,为方便用户选型,特作如下说明:
选择燃料气源,分析气源成份及确认气源物理状态参数
用户在选择燃气发电机组前,应根据当地资源状况选择合适的燃料气源,然后,对燃料气源进行成份分析并计算燃气低热值,测定燃气的相关物理状态参数及环境状态参数,如供气成分、流量、压力、温度、相对湿度、杂质含量(包括液体含量、固体颗粒含量及直径,硫、苯、酚、焦油等含量)、环境年平均温度、最高温度、最低温度、海拔高度等。
根据燃气热值及气量,估算机组功率机组选型、确定机组参数、确定发动机及发电机品牌和型号
根据上述燃气机组功率的估算进行选型,煤层气(瓦斯气)、天然气、液化石油气、石油伴生气按天然气机型功率选择;沼气、焦化气机组按沼气机型功率选型;秸秆气、发生炉煤气、黄磷尾气、高炉气按秸秆气机型功率选型。机组热耗按参数表中相应机型确定,燃气消耗量按上述公式估算,合同最终技术参数须由我公司技术人员确认。
在用户签订合同前,必须如实、准确地填写《售前访问单》
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
使用天然气发电机100kw安全注意事项
使用天然气发电机100kw安全注意事项     燃气发电机组做起动前的检查保养工作时,不可连接电池线,这是要预防意外起动。     要确定所有机件的安全。是否上紧;支架、管夹是否定位;传动皮带、风扇等转动件的护盖是否盖好等。     不要穿着宽松的衣服或金属饰物靠近会转动的机件及电气设备上工作。因为穿着宽松衣服在转动机件上工作会被卷入,金属饰物会使电气接点短路。
