土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 使用天然气发电机100kw安全注意事项
使用天然气发电机100kw安全注意事项
发布于:2018-08-08 09:57:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
使用天然气发电机100kw安全注意事项
    燃气发电机组做起动前的检查保养工作时,不可连接电池线,这是要预防意外起动。
    要确定所有机件的安全。是否上紧;支架、管夹是否定位;传动皮带、风扇等转动件的护盖是否盖好等。
    不要穿着宽松的衣服或金属饰物靠近会转动的机件及电气设备上工作。因为穿着宽松衣服在转动机件上工作会被卷入,金属饰物会使电气接点短路。
    机组正在运转而需要调整机器时,需远离发烫的机件或正在转动的部件。
    在维护或维修发电机组时,如果需要打开电气设备的保护盖时,首先将关闭电力电源;在电气设备周围的金属或钢筋结构的地板上,放置干燥的木板后,再垫上橡胶绝缘垫。
    不可以穿湿的衣服和鞋子、或非绝缘鞋、或皮肤潮湿时去处理电气故障。
    检查时要小心,不要认为发电机线路是低压24V,就可掉以轻心,因为还有发电机的信号电压(220,380V)不要擅自修改电气线路。
    开关断开时,必须贴上明显标识,防止其他人员误操作,导致人员或设备发生事故。
    天然气发电机组,是近年来比较热门的一个词汇。在能源利用越来越紧张的几天,世界各国都在寻找新的能源替代方式,传统的煤发电不仅浪费资源,而且对环境会造成严重的污染。因此,天然气发电应运而生。
    首先,燃气发电机组的运行成本低,可以满足大多数人的需要。
    其次,天燃气发电机组的启动性能好,启动成功率高。它可以在任何环境温度和气候下保证启动的成功率。
    另外,燃气发电机组的噪声低振动小,由于天然气处于高速旋转状态,它的振动非常小,而且低频噪声优于发电机组。
    最后,它采用的可燃性气体是清洁、廉价的能源,不仅运行可靠,成本低,而且对环境还没有伤害。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
潍坊沼气发电机100kw,沼气机组操作方法
沼气发电机组燃气机组操作规程 开机前: 1、检查水箱水是否充足 2、检查机油是否在“静满”位置,不能高于或低于此位置 3、检查电瓶线正负极是否正确:保证正极接起动机,负极搭铁。严禁接反。 4、检查供气管道中空气是否排空、燃气管道及接头是否漏气,值守人员需严密监视确保不漏气。 5、保持燃气进气压力在80mm-200mm水柱之间。 6、减压阀切断复位手柄是否在复位状态,确保气体供应畅通。
