土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 施迈赛限位开关相关组成部分
施迈赛限位开关相关组成部分
发布于:2018-08-07 14:43:07 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
施迈赛限位开关的组成部分有接线端子、开关元件、传动部分、开关操动件,是根据开关触头接通和断开机械机理。施迈赛开关也包括施迈赛限位限位开关,以开关重复精度高、寿命长及电接触性能稳定等而著称,内部的每一部件从材料选购到生产都严格把关。 施迈赛限位开关的质量和技术指标,除了符合国际电工标准指标外,还有开关机械寿命,防护待等级、电性能、开关时间精确度及重复精度等重要技术参数,对保证机器设备产品的质量起着至关重要的作用。
其中,施迈赛限位开关部件的开关元件有两类,其原理有所差异:
1、施迈赛限位开关的缓动开关:开关的接通和断开动作切换时间与开关操动速度有关,操动速度越快、开关的切换也越快;
2、施迈赛限位开关的速动开关:开关的接通和断开转换时间与开关和被操动的速度开关,当开关操动部件被操动到一定位置,开关便发生接通和断开切换,此过程时间一般为弹簧弹跳所需时间,这段时间极短,为一常数。 而施迈赛限位开关的外壳也是有两种:塑料、金属。塑料外壳结实耐用,具有阻燃特点,符合UL标准;金属外壳为压铸锌或压铸铝,因为均做过表面防锈处理,所以能够抗海水、油污及化学气体的腐蚀。
施迈赛限位开关的类型也有多种,当出现下列情况时,可以使用施迈赛限位开关的速动式限位开关。
1、当操动速度极为缓慢时;
2、开关触头的接通和断开同时实现;
3、当直流电流被断开时,要求电流飞弧迅速消失;
4、当开关的触头分开一定距离时,设备便停止运转,这时应排除由于震动而使触头重新接通,导致设备运转的可能性(开关滞后效应)。
施迈赛限位开关http://www.china-schmersal.com/
  • 埃姆依
    埃姆依 沙发
    http://gqt.huoshan.gov.cn/index.php?keywords=%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.china-contrinex.com%2F%22%3Econtrinex%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%3C%2Fa%3E&c=search
    2018-08-09 16:41:09
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
罗斯蒙特3051的调试步骤
罗斯蒙特3051系列变送器是变送器行业比较火热的产品,使用的范围越来越大,那么如何对罗斯蒙特3051系列变送器进行调试也是用户比较关心的问题,因为关系着产品的使用效果。下面具体介绍罗斯蒙特3051的调试步骤: 1、恢复现场及罗斯蒙特3051系列变送器的投运,检查每个核准点的精度,将最后结果记录在校验单上。 2、将电流测量和校验压力泵与变送器断开,盖紧变送器两边的盖子,拧紧变送器本体上铭牌,然后恢复过程接头与罗斯蒙特3051系列变送器的连接。
