土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 如何一秒识破劣质植筋胶厂家管用的伎俩?
如何一秒识破劣质植筋胶厂家管用的伎俩?
发布于:2018-08-06 15:43:06 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
当前植筋市场竞争十分激烈,不少厂商为了夺标,无视工程安全,采取各种手法及说辞忽悠设计单位和业主的决策。现在,小悍就告诉你,在选择植筋胶时你需要明白的两点:
一是故意混淆单根植筋与多根植筋(成组植筋)在受力性能上的本质差别,以单根植筋试验分析结果确定的计算参数引用于多根群植的植筋设计计算,任意在梁、柱等承重构件的接长工程中推荐使用10d~12d的植筋锚固长度,甚至还纳人其所编制的“技术手册”到处散发,致使很多经验不足的设计人员和外行的业主受到误导。这对承重结构而言,是极其危险的。
众所周知,植筋深度是影响植筋效果较重要的因素。钢筋抗拔力主要由钢筋与粘结胶之间的粘结力和混凝土与粘结胶之间的粘结力提供,因此,植筋深度直接决定了植筋的抗拔力和破坏形式。为使结构安全,需保证其破坏形式为锥体一粘结复合破坏,即钢筋与基材产生滑移,从而发生混合界面拔出破坏,植筋屈服。可以充分发挥钢筋的抗拉强度,不出现脆性破坏。
而在多根群植的植筋中,经试验结果表明,若锚固深度仅有10d,在构件破坏时,群植的钢筋不可能屈服,完全是由于混凝土劈裂而引起的脆生破坏。由此可知这类误导所造成危害的严重性。
二是鼓励业主采用单筋拉拔试验作为选胶的依据,并按单筋断的埋深作为多根群植的植筋锚固长度进行接长设计。这种做不仅贻害工程,而且所选中的都是劣质植筋胶。因为在现场拉发的大比拼中,最容易入选的植筋胶,多是以乙二胺为主成分的T31固化剂配制的。其特点是早期强度高,但性脆、有毒,且不耐老化,缺乏结构胶所要求的韧性和耐久性,在使用过程中容易脱胶。
现在多数使用的环氧树脂类植筋胶,环氧树脂是其的主要成分,具有很强的粘结效果,能够把植入的钢筋跟混凝土很好的粘结到—起。而且,环氧类植筋胶拥有至少50年的使用年限,在很多实践中获得了较强的耐老化性能,在建筑物的使用年限内,植筋胶的质量是不存在任何问题的。
所以,你需要明白两点:承重结构植筋的锚固深度应经设计计算确定;你需要明白:不得按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
上部一般构件裂缝成因分析
1、湿接缝腐蚀、脱落原因分析:由于施工质量不高引起的,长时间的重车作用的重复累积以及与空气中腐蚀性物质的反应,使得本来就裹力不足的湿接缝发生剥落,长时间下去很容易就造成钢筋网片的断开,严重者会发展到单板受力,使得梁底产生裂缝。 处置建议:对于湿接缝的脱落、腐蚀建议在桥面铺装维修时一并处理,方法可以采用素混凝土灌注再用砂浆涂抹的方法。 2、横隔版 1、横隔板裂缝 A、施工原因
