土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 上部一般构件裂缝成因分析
上部一般构件裂缝成因分析
发布于:2018-08-06 15:32:06 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
1、湿接缝腐蚀、脱落原因分析:由于施工质量不高引起的,长时间的重车作用的重复累积以及与空气中腐蚀性物质的反应,使得本来就裹力不足的湿接缝发生剥落,长时间下去很容易就造成钢筋网片的断开,严重者会发展到单板受力,使得梁底产生裂缝。
处置建议:对于湿接缝的脱落、腐蚀建议在桥面铺装维修时一并处理,方法可以采用素混凝土灌注再用砂浆涂抹的方法。
2、横隔版
1、横隔板裂缝
A、施工原因
原因分析:横隔板的剥落裂缝主要是由于施工控制欠严格,造成混凝土的大面积剥落。
处置建议:结构受力时起传递荷载的作用,对于桥梁的整体稳定性也是非常重要的。对于小裂缝采用环氧砂浆或者环氧树脂修补表面,对较大裂缝适当凿宽后黏贴碳纤维布。
B、受力原因
原因分析:产生主要由于运营中偏载和扭转产生垂直剪力所造成。
处置建议:小裂缝采用环氧砂浆或者环氧树脂修补表面,对较大裂缝适当凿宽后黏贴碳纤维布。
2、横隔板剥落
原因分析:横隔板的剥落裂缝主要是由于施工控制欠严格,造成混凝土的大面积剥落。也可能是由于运营中偏载和扭转产生垂直剪力所造成。
处置建议:可采用新鲜混凝土进行修补,用于修补的混凝土,要级配良好,并且特别注意保证具有良好的和易性,以减少捣实工作的困难。混凝土的修补可以采用直接浇筑、喷射和压浆几种方法。
3、湿接板渗水腐蚀
原因分析:施工不当可能是一个原因,混凝土浇筑中缺乏应有的捣固,模板缝隙不严,水泥浆流失等造成湿接板渗水腐蚀。重车作用的积累使得湿接板发生剥落。
处置建议:可以采用环氧砂浆或者环氧树脂修补表面。
4、拱圈侧墙脱离、斜向裂缝
侧墙与拱圈之间脱离,或侧墙上有斜向裂缝。
建议:检查礅台与主拱变形。1、开裂轻微不再发展的,可作一般修补裂缝处理;2、开裂严重或裂缝在发展中,应考虑加固、改造方案。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
上部承重构件裂缝成因分析
1、T梁斜向裂缝原因分析:斜向裂缝是受到纵向力以及剪切应力而致振幅是由两边向跨中逐渐增大的,由于横隔板的作用,在跨中以横隔板中间处,振幅达到最大,于是先产生了裂缝,并且此裂缝会随着时间的推移裂缝会很快的延伸,尺寸由窄变宽,深度由表层到内部。在梁片的其它部位,也会逐渐的产生裂缝 处置建议:主要采取表面修补法和灌浆、嵌缝封堵法两种方法进行。裂缝缝宽较细采用表面修补法。通常的处理措施是在裂缝的表面涂抹水泥浆、环氧胶泥或在混凝土表面涂刷油漆、沥青等防腐材料。为了防止混凝土受各种作用的影响继续开裂,通常可以采用在裂缝的表面粘贴玻璃纤维布等措施。裂缝较宽,或有发展趋势等采用灌浆、嵌缝封堵法。2、T梁马蹄处及板梁梁底的纵向裂缝A、保护层原因
