土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 混凝土裂缝抑制保护剂
混凝土裂缝抑制保护剂
发布于:2008-01-29 16:41:29 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
大面积混凝土工程在浇筑过程中,混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的裂缝:如温度变化、收缩、膨胀、不均匀沉陷等原因引起的裂缝。有外载作用引导起的裂缝,有养护环境变化和化学作用引起的裂缝。但纠其主要原因是水份的变化引起的养护和使用中出现的裂缝。
LOHI混凝土抑制保护剂,是通过特殊的化学成份及科学的配方,通过作用在混凝土表面的方式对混凝土可能出现的裂缝起到抑制的作用。同时,由于内部的活性物质可以对已发生的裂缝起到修复的作用。由于活性物质的作用,把混凝土内部的毛细管道堵塞,可以大大减小外部水份的侵害,从而抑制了可能发生的碱骨料反应碳化及氯离子的侵害,有效的提高了混凝土的寿命。
产品描述:水泥特征的粉剂
技术特点:
1) 降低混凝土在养护过程中水分的快速流失
2) 修复已开裂的微细裂缝
3) 抑制混凝土在使用过程中的外部水侵害
4) 具有后期修复裂缝功能
5) 阻挡离子态的有害物质侵入
6) 极强的耐酸、碱环境
7) 处理过的混凝土在28天后经测试,比完全硬化后的未处理的混凝土增加30%的硬度
施工方法:
1) 干洒方式:施工后期干洒混凝土表面与混凝土形成一体,适合动态冲击的部位
2) 涂敷方式
3) 以上方式均合正常施工的操作要领一样
注意事项:
1) 温度低于4℃下不宜施工
2) 下雨天不建议施工
  • luhaijiaotong
    luhaijiaotong 沙发
    2008-01-31 10:07:31
  • luhaijiaotong
    luhaijiaotong 板凳
    呵呵
    2008-01-30 10:24:30
铁路工程
6.76 万条内容 · 133 人订阅
请教做钢围堰的问题
我单位要在淮河上建一自动测流井,水深3-5米,基础下挖3米,面积5*5米。用土围堰的方法是行不通了,要用钢围堰。我还没接触过钢围堰,也没见过钢围堰,特来请教一下,谁能提供这种钢围堰设计方案和概算?先在此谢谢了
