对潍坊燃气发电机组100千瓦寿命有损害的几点
想探究怎么延长发电机组寿命,首先须知怎样会损害发电机组寿命:
1、燃料不纯洁,易造成喷嘴积碳烧死;活塞顶部积碳,气门座圈积碳,发动机燃烧系统密封不良,动力性能下降;
2、工作环境恶劣,如多粉尘等;易造成空气滤芯堵塞,发动机散热片堵塞,造成发动机高温;
3、发动机冷车不热车,突加大油门,润滑系统没正常工作,易造成发动机零部件快速磨损;
4、润滑油质量不达标,润滑质量无法满足发动机的工作需要,造成发动机早期磨损;
5、发动机长时间,超负荷疲劳工作,造成发动机零部件过度磨损;
6、不按时维护保养。
所以我们避免这些损害发电机组寿命事情的出现,就相当于延长了机组使用寿命。对于燃气发电机组要按操作说明操作,及时保养检修。
空气滤清器是燃气发电机组中用到的主要空气滤清设备,空气滤清器的作用是确保燃气发电机组运行过程中所吸入的空气是干净的。是一种重要的燃气发电机组配件,按照它的原理来区分:空气滤清器可分为过滤式、离心式、油浴式、复合式几种。燃气发电机组中常用的空气滤清器是过滤式空气滤芯滤清器,这是燃气发电机组配件之一。这种空气滤清器主要有惯性油浴式空气滤清器、纸质干式空气滤清器、聚氨酯滤芯空气滤清器等几种。惯性油浴式空气滤清器先后经过惯性式滤清、油浴式滤清、过滤式滤清三级滤清,后两种空气滤清器主要通过滤芯过滤式滤清。惯性油浴式空气滤清器具有进气阻力小,能适应多尘多沙工作环境,使用寿命长等优点,以前在多种型号的汽车、拖拉机发动机上采用。
但这种空气滤清器滤清效率较低、重量大、成本高、维护不便,在汽车发动机中已逐渐被淘汰。纸质干式空气滤清器的滤芯采用经过树脂处理的微孔滤纸制成,滤纸多孔、疏松、折叠,有一定的机械强度和抗水性,具有滤清效率高、结构简单、重量轻、成本低、保养方便等优点,是前目应用最广泛的汽车用空气滤清器。聚氨酯滤芯空气滤清器的滤芯采用柔软、多孔、海绵状的聚氨酯制成,吸附能力强,这种空气滤清器具有纸质干式空气滤清器的优点,但机械强度低,在轿车发动机中
使用较为广泛。后两种空气滤清器的缺点是使用寿命较短,在恶劣环境条件下工作不可靠。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
120kw天然气发电机组操作五步,耗材三种第一,第一次开动华全动力天然气发电机发电机组,首先关闭燃气阀,打开气体发动机的电源开关,观察点火控制器ECU的LED指示灯闪烁应为一秒钟一次,起动天然气发电机发动机,此时指示灯闪烁应为一秒钟四次。 第二,使用点火正时灯检查华全动力天然气发电机发动机各缸点火是否正常, 拆检点火不正常的火花塞,并检查点火提前角是否正确。 第三,在启动华全动力天然气发电机发电机组之前,必须将电子调速器的高低速开关打到怠速位置上。
