第一,第一次开动华全动力天然气发电机发电机组,首先关闭燃气阀,打开气体发动机的电源开关,观察点火控制器ECU的LED指示灯闪烁应为一秒钟一次,起动天然气发电机发动机,此时指示灯闪烁应为一秒钟四次。
第二,使用点火正时灯检查华全动力天然气发电机发动机各缸点火是否正常, 拆检点火不正常的火花塞,并检查点火提前角是否正确。
第三,在启动华全动力天然气发电机发电机组之前,必须将电子调速器的高低速开关打到怠速位置上。
第四, 在常温0℃以上起动
按通华全动力天然气发电机发电机组的主电源开关,然后打开燃气阀门15秒后,起动天然气发电机发动机。如天然气发电机发动机不能在10秒以内起动成功,应在2分钟以后再次起动天然气发电机发动机,如连续三次不能起动成功,则应查明原因,排除故障后再行起动。
第五, 在低温环境中起动
当环境温度低于0℃,将冷却液和润滑油加热到40-50℃,有利于华全动力天然气发电机发电机组的顺利起动成功。作为应急设备使用时,应保持天然气发电机发动机的周围环境温度在10-28℃左右。
一.天然气发电机组使用燃气的要求:
燃气发动机的燃料以天然气为主,也可以使用油田伴生气、液化石油气、沼气等可燃性气体。所用的气体应通过干燥脱水,达到无游离水、原油和轻质油,其低热值不应低于31.4mj/m3,总硫含量不大于480mg/m3,硫化氢含量不大于20mg/m3.此外天然气输送压力在0.08-0.30MAP范围内.
二.天然气发电机组所用的机油
机油是用来润滑天然气发动机的运动件并对这些运动件起到冷却散热、带走杂质和防止锈的作用。其品质的好坏除对燃气发动机的性能和使用寿命有影响外,对机油的使用期限有一定的影响。为此,应根据天然气发电机组燃气发动机的使用环境温度来选适当的机油。天然气发动机尽可能使用燃气发动机专用机油15W40CD或15W40CC等.
三.天然气发电机组使用冷却液:
用于冷却系统的直接冷却发动机的冷却液通常使用清洁的淡水,雨水或经澄清的河水为宜.当天然气发动机在低于0度的环境条件使用时,应严防冷却液冻结,致使零件冻裂。可根据温度来配用适当凝点的防冻液或在起动前加注热水,但停车后应立即放水。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
夏季120kw天然气发电机机油温度、出水温度过高夏季120kw天然气发电机机油温度、出水温度过高 燃气发电机组发动机机油温度过高 序号 故障特征和产生原因 排除方法 1 油温表读数超过规定值,加强冷却后仍较高,同时排气冒黑烟 (1)发动机负荷过重 (2)机油冷却器或散热器阻塞 (3)冷却水量或风扇风量不足 (4)机油容量不足 降低负荷 清洗冷却器或散热器油路 注意使冷却水畅通和调整三角橡胶带张紧力
