夏季120kw天然气发电机机油温度、出水温度过高
燃气发电机组发动机机油温度过高 序号 故障特征和产生原因 排除方法 1 油温表读数超过规定值,加强冷却后仍较高,同时排气冒黑烟
(1)发动机负荷过重
(2)机油冷却器或散热器阻塞
(3)冷却水量或风扇风量不足
(4)机油容量不足
降低负荷
清洗冷却器或散热器油路
注意使冷却水畅通和调整三角橡胶带张紧力
使水泵和风扇达到规定转速
加注机油至规定平面 2 油底壳中机油平面下降较快,油色较黑,通气管加油口冒白烟。排气冒蓝烟:
(1)使用的机油牌号不当
(2)活塞环被黏住或磨损过甚,气缸套磨损过甚使机油串入燃烧室,燃气进入曲轴箱
(3)活塞上油环回油孔被积碳阻塞
(4)长期处于低负荷运行
选用规定牌号
更换活塞环,必要时更换气缸套
清理积碳或更换油环
适当提高负荷
燃气发电机组发动机出水温度过高 序号 故障特征和产生原因 排除方法 1 水管中有空气,发动机启动后出水管不出水或水量很少,水温不断上升 松开出水管上的温度表接头,放尽空气到出水畅通为止。拧紧水管路中个接头 2 循环水量不足;在高负荷下,出水温度过高,机油温度也升高
(1)淡水泵式风扇转速达不到
(2)淡水泵叶轮损坏
(3)淡水泵叶轮与壳体的间隙过大
(4)散热器水量不足
(5)水管路阻塞
调整三角橡胶带张紧力到规定值
更换
调整间隙至规定值
添加冷却水
清理管路,清除冷却水道中的积垢 3 散热器表面积垢太多,影响散热 清除积垢,清洗表面 4 节温器失灵 更换 5 水温表不正确 修理或更换 6 气缸套肩胛处有裂纹,此时散热器内冷却水有翻泡现象 更换气缸套
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
潍坊120kw燃气发电机组看、听、试三种方法鉴定故障潍坊120kw燃气发电机组故障的时候,要注意自行诊断。一方面看天然气发电机组的故障范围,一方面究其原因,因症施治。不可能设计出一种自诊断系统对其所有可能产生的故障都能进行诊断,因此,以直观诊断方法为主进行检查和判断的工作在任何时候对任何系统来说,都是不可替代的。通过看、听、试等方式掌握天然气发电机组的故障特点。 1、看:看天然气发电机组系统类型、机型等等,判断具体的故障根源。检查真空软管是否老化、破裂或挤坏,并检查真空软管经过的途径和接头是否良好。检查控系统线束的连接状况,如传感器、执行器的电器是否良好,线束间的连接是否松动或断开,电线是否有磨破或线间短路现象,电连接器的插头和插座有无腐蚀现象等。
