土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 潍坊120kw燃气发电机组看、听、试三种方法鉴定故障
发布于:2018-08-03 10:34:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
潍坊120kw燃气发电机组故障的时候,要注意自行诊断。一方面看天然气发电机组的故障范围,一方面究其原因,因症施治。不可能设计出一种自诊断系统对其所有可能产生的故障都能进行诊断,因此,以直观诊断方法为主进行检查和判断的工作在任何时候对任何系统来说,都是不可替代的。通过看、听、试等方式掌握天然气发电机组的故障特点。
1、看:看天然气发电机组系统类型、机型等等,判断具体的故障根源。检查真空软管是否老化、破裂或挤坏,并检查真空软管经过的途径和接头是否良好。检查控系统线束的连接状况,如传感器、执行器的电器是否良好,线束间的连接是否松动或断开,电线是否有磨破或线间短路现象,电连接器的插头和插座有无腐蚀现象等。
2、听:主要是听机组工作时的声音,有无爆震,有无敲缸,有无失速,各个不同部件的不同工作噪声有无异常等。这需要长期的经验累积才能准确判断。
3、试:主要是根据前述检查,有针对性的试机,以便进异步确定故障。
希望上述介绍对您有所帮助哦,我们以真诚贴近客户,以行动满足客户,以双赢保有客户,以个性引领客户,您的满意是我们最大的追求。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
沼气发电机组150千瓦小身体,大作用
1、小型沼气发电机组以沼气/天然气作为燃料,由发电机、沼气发动机、启动装置、点火系统等部分组成。这种全沼气发电机,体积小,重量轻,结构设计合理,自励能力强,起励建压迅速,能根据负荷大小自动调节进气量,电源频率稳定。单位小时产气量0.4-10立方就可发电。可完全满足普通农户、小型养殖场、单位等日常用电之需。在电力缺乏的地区(边远山区、村庄、用电不便的小商铺等),可完全实现电气化。 2、小型沼气发电机组对沼气的要求:CH4浓度在55%以上,并可适用于天然气。
