我国自动化仪表发展起步较晚,基础薄弱。早期仪表存在体积大,精度低,功能少,未能在工业中普及应用,随着技术不断发展进步我国科技研发人员逐步研制出气动仪表、电子仪表、智能仪表、总线仪表等,仪表的改善和优化使其在工业中的普及率越来越高。计算机信息技术的发展和普及对仪表开发和提升技术给我国工业发展带来了质的飞跃。
自动化仪表控制技术发展现状
1、自动化仪表中的CNC技术
数控技术简称CNC技术,是加工精密仪表仪器必不可少的一项技术,它运用了数学原理,对切削工件的刀进行定位,并算出想要加工的工件长度,宽度,和高度之后进行完整全封闭式的加工。因此数控技术在工业仪表自动化控制中应用甚广。从卡件,到加工成成品工件之间不需要任何的操作,只要将编写好的程序输入到CNC系统中,按下开始等机床自动停止即可,这样既方便了操作者也保证了工件的精度。这就是我们熟知的CNC技术。
2、自动化仪表的应用
自动化仪表最常见的就是家里的水表和电表箱里的电表,这些都是我们生活中常见的自动化仪表。生活和工业是密不可分的,汽车上的仪表盘,电脑里的电源箱,这些都是关于电气设备的仪表。自动化仪表控制技术已经和人类的生活密不可分。
3、自动化仪表的安全
我们无时不刻不再强调安全这个问题,在自动化仪表中安全问题也是很常见的一种问题,如果加工仪表齿轮精度不够,那么就会导致仪表失灵甚至失控,如果是生活中常见的自动化仪表会给我们带来生活上的困扰,可如果是汽车上的仪表那么就会对我们人身安全造成严重的威胁。 所以每一个工人在加工仪表的时候都应该以身作则,将安全合格率达到百分之一百。这样才会保证生产出的自动化仪表能经的起时间的考验。
自动化仪表控制技术的发展新趋势
1、虚拟数字化的发展
科学技术不断在进步,使自动化仪表的本质发生了改变,超声波,激光技术的问世,进一步提高了自动化控制的精度。经过创新,未来将会把虚拟数字和对自动化控制紧紧的结合在一起。 通过远程遥控汽车来按时接车主,通过地图定位车主的位置信息,比如东京多少度北纬多少度,哪个街道,哪个路口多少米,实现全程自动无人驾驶汽车也验证中。这就证明了未来自动化控制技术会在汽车领域上有更大的成就!
2、电气仪表自动发展新方向
在自动化控制技术的发展中,电气仪表设备已经具备了让使用者省时,省力和省心的优势。在今后,电力仪表自动化设备会更加灵活多用,它的无线化,和高精度化将成为其发展的新趋势和方向。随着科学技术的发展,电气仪表自动设备会发展用到各个领域,不单为人类带来了简便,更为科学发展带来了提升。
3、自动化仪表智能化、人性化的发展
自动化控制技术将会在不久的将来更加智能化、更加人性化。比如各大工业企业可以借助计算机完成对生产过程的控制和检测,可以利用这项技术强化电气设备生产的管理,也可以强化自动化控制的全面性和准确性。这些都是更加智能,更加人性化的例子。
4、可实现对数据的临时监控
在传统的仪表控制体系中,有大量的原始数据会展现在工作人员面前,工作人员需要将不同时期的数据记录下来,并寻找出它们之间的数字变化趋势,借助组合的逻辑电路仪表,这些仪表只会记忆某一刻的数据,因此,工作人员需要实时的监控现有仪表数据,这极大程度的提升了工作人员的工作强度,使工作人员需要不断的重复性劳动,关键的一点是不能实时的记录数据,这使记录的数据缺芝一定的完整性。这些数据不能将设备中的温度、管道气压的变化情况真实的反应出来。但是在新的发展趋势下,能实现对数据的实时监控与储存,将每一段实践的数据都会储存在中央处理器中,并且在不同的时刻,都能进行相应的数据归档与数据输出工作,这为今后进行数据处理与分析奠定了良好的基础。无纸记录仪就是这一技术的代表作。
5、自动化仪表的数据处理能力的新提升
在新的发展背景下,自动化控制系统中应用到了现代数字管理技术,将微型计算机增加到仪表的内部,微型计算机能有效的提升数字记录的准确性。在传统的仪表设计中,需要进行人工记录,而采用了微型计算机记录的方式能有效的提升数据的准确性和安全性。另一方面可以提升数据变化的直观性,人们可以明显的看到数据的变化程度。因为微型计算机会使其形成比较直观的图象,在不同的时刻,会记录与分析它的变化情况,进一步完善了数据化的分析效果。因此在新的发展趋势下,自动化控制技术的数据处理能力更加精准,将更加有利于提升企业的管理,以及运营水平。
在信息技术不断发展的社会,现代化的工业在生产过程中要不断的提升生产技术的自动化水平,充分的利用自动化仪表以及相应的控制技术来促进企业的生产效益。目前自动化仪表控制技术在发展的过程中发明并且提供了套嵌人式开发工具,以及网络化的支持,有效的提升了网络功能的便捷性和简便性。
来源:昌晖数显表 http://yunrun.com.cn/product/
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
为什么标准铂电阻温度计采用电阻比计算温度自1927年通过国际实用温标至如今,国际实用温标都采用电阻比计算温度,这是因为用标准铂电阻温度计测量时,用电阻比计算温度要比用电阻绝对计算温度更准确,本文介绍用电阻比计算温度要比用电阻绝对值计算温度更准确的原因。 1、实验结果证明:标准铂电阻温度计在水三相点是电阻值Rtp,在防止条件下的自然变化或受热后的变化有三种情况:①逐渐升高;②逐渐下降;③经充分退火后,Rtp趋于稳定。电阻比虽然也同样有逐渐升高或下降的趋势,但要比电阻绝对值的变化稳定得多。
