自1927年通过国际实用温标至如今,国际实用温标都采用电阻比计算温度,这是因为用标准铂电阻温度计测量时,用电阻比计算温度要比用电阻绝对计算温度更准确,本文介绍用电阻比计算温度要比用电阻绝对值计算温度更准确的原因。
1、实验结果证明:标准铂电阻温度计在水三相点是电阻值Rtp,在防止条件下的自然变化或受热后的变化有三种情况:①逐渐升高;②逐渐下降;③经充分退火后,Rtp趋于稳定。电阻比虽然也同样有逐渐升高或下降的趋势,但要比电阻绝对值的变化稳定得多。
2、标准铂电阻温度计电阻值是由测温电桥或电位差计测定,为此至少也需要使用一个(或几个)标准电阻作标准,因此在电阻值的传递过程中,由于检定误差或标准电阻的不稳定性,以及由于其他原因引起的误差(其中包括系统误差),会使人误人为标准铂电阻温度计时不稳定的。如果采用电阻比计算温度时,标准电阻的变化对标准铂电阻温度计电阻比的影响很小,甚至可以忽略。
3、虽然Rtp的稳定是考察标准铂电阻温度计的主要依据,但是还应考察温度计测量范围内某一固定温度电阻比的稳定性,还规定了温度计的感温元件必须满足系列两个条件之一:WGa≥1.11807 或 WHg≤0.844235,这样从电阻的绝对值和相对值的变化情况来考察标准铂电阻温度计的稳定性,便会使标准铂电阻温度计的考察更加全面,温度测量更加可靠准确。用电阻比计算温度要比用电阻绝对计算温度更准确。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
检测与转换(传感器)技术实训装置检测与转换(传感器)技术实训装置是本公司最新推出为传感器及教学实验而开发的适应不同类别、不同层次的专业教学实验设备。可完成“传感器原理与应用”、“自动检测技术”、“工业自动化仪表与控制”、“非电量电测技术”、“传感器与测控技术”等课程的教学实验。为各高等院校、中专与职业技术学院等新建或扩建实验室,迅速开设实验课提供了理想的实验室设备。 您只要致电:021-55884001(袁经理) 我们可以解答 检测与转换(传感器)技术实训装置 的相关疑问!
