土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 检测与转换(传感器)技术实训装置
检测与转换(传感器)技术实训装置
发布于:2018-08-01 10:11:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
检测与转换(传感器)技术实训装置是本公司最新推出为传感器及教学实验而开发的适应不同类别、不同层次的专业教学实验设备。可完成“传感器原理与应用”、“自动检测技术”、“工业自动化仪表与控制”、“非电量电测技术”、“传感器与测控技术”等课程的教学实验。为各高等院校、中专与职业技术学院等新建或扩建实验室,迅速开设实验课提供了理想的实验室设备。
您只要致电:021-55884001(袁经理)
我们可以解答 检测与转换(传感器)技术实训装置 的相关疑问!
我们可以帮您推荐符合您要求的 检测与转换(传感器)技术实训装置 相关产品!
找不到所需产品?请点击 产品导航页
当前产品页面地址:http://www.shfdtw.com/productshow-83-1555-1.html
主控台功能:
1、实验台提供四组直流稳压电源:±5V、±15V;±2V~±10V分五挡输出,2~24V可调,具有短路保护功能。
2、低频信号发生器:1Hz-30Hz输出连续可调,Vp-p值10V,最大输出电流0.5A。
3、音频信号发生器:0.4KHz-10KHz输出连续可调,输出电压范围:0VP~10VP连续可调,最大输出电流:0.5A(有效值0.4KHz)。
4、差动放大器:通频带0-10KHz,可接成同相、反相、差动结构,增益为1-150倍的直流放大器。
5、数字式电压表:三位半显示,量程±2V、±20V,输入阻抗100KΩ,精度1%。
6、数字式频率/转速表:由四只数码管,2只发光管组成,输入阻抗100KΩ,精度1%。频率测量范围1-9999 Hz,转速测量范围1-9999r/min。
7、温度表:0-150℃度,精度1%。
8、高精度温度控制PID调节仪,多种输入输出规格,具有人工智能调节以参数自整定功能。
9、机械式压力表:0-40Kpa,精度2%。
10、手动气压源:0-40Kpa。
传感器特点:
1、传感器外壳采用进口透明有机玻璃与硬聚氯制做,内部装置各种精密传感器。
2、每种传感器每个独立,传感器上印有原理图与接线口,学生做实验时快捷方便,而且老师可以带到课堂上讲课用。
3、传感器转换电路板采用模块式结构,模块上印有转换原理图与接线口。
4、本实训装置由主控台、传感器、实验模块、位移台架、数据采集卡及处理软件、实验桌六部分组成,实验桌柜存放实验模块,抽屉存放各种传感器。
5、学校选购可根据要求增减实验项目,实验项目还可以根据新产品的开发不断拓展。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
仪表说明书带您走进仪表世界
仪表说明书有的又称为仪表用户手册,它是自动化仪表最重要的技术资料。随着技术的发展,仪表的结构、用途及设定操作都有很大的变化,说明书就显得越来越重要。没有说明书,可能对仪表将无法正常设定、调试、使用,甚至根本不能用。从某种意义上说,仪表说明书是仪表产品整体性的重要组成部分;仪表说明书的完整性也是仪表产品质量的体现,如果仪表说明书编写得太简单,对仪表维修工作会造成一定的困难,对用户是很不利的。仪表说明书的重要性,有时并未受到一些厂商和仪表工应有的重视。从我国企业的实际情况来看,仪表还不能作为一次性消耗品,一有故障就报废是不现实的,通过修理使用是很正常的事情,在维修中仪表工是需要通过仪表说明书来获得有用信息和资料的。
