土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 仪表说明书带您走进仪表世界
仪表说明书带您走进仪表世界
发布于:2018-08-01 09:59:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
仪表说明书有的又称为仪表用户手册,它是自动化仪表最重要的技术资料。随着技术的发展,仪表的结构、用途及设定操作都有很大的变化,说明书就显得越来越重要。没有说明书,可能对仪表将无法正常设定、调试、使用,甚至根本不能用。从某种意义上说,仪表说明书是仪表产品整体性的重要组成部分;仪表说明书的完整性也是仪表产品质量的体现,如果仪表说明书编写得太简单,对仪表维修工作会造成一定的困难,对用户是很不利的。仪表说明书的重要性,有时并未受到一些厂商和仪表工应有的重视。从我国企业的实际情况来看,仪表还不能作为一次性消耗品,一有故障就报废是不现实的,通过修理使用是很正常的事情,在维修中仪表工是需要通过仪表说明书来获得有用信息和资料的。
仪表说明书一是供仪表维护者使用,如仪表的功能、操作、设定、调校方法;二是供仪表修理者使用,如仪表的原理、电路、结构等内容。通常仪表说明书是把这两部分内容编写在一本说明书中,但对于较复杂的仪表、设备、系统则厂商会分别编写成使用说明书和维修说明书。现在有的说明书则是用光盘或U盘作为载体。
标准铂电阻温度计http://yunrun.com.cn/product/list_68.html
不管说明书是简单还是完整,通过对说明书的阅读和学习,仪表工还是可以从中获得很多信息的,因此,要养成阅读和学习仪表说明书的习惯,就是已经熟悉的仪表,在使用新购买的同一产品时,也建议看看仪表说明书。因为,仪表产品的更新换代速度太快,几年后的产品也许又作了改进,尤其是智能仪表的软件是经常升级的,而软件升级可能会导致其设定、操作方法和功能的改变,这些信息只有通过阅读说明书才能获得。
较完整的仪表说明书大致由以下几部分组成,即概述、技术性能、工作原理、安装、调校、维修方法、功能设定方法、软件功能、通信功能及协议、电路图、端子接线图、外形尺寸、零部件结构或分解图、型号及规格表、特殊技术、特殊元器件的说明等。
通过概述我们可以对所用仪表的主要特点、型号定义、功能及区别、技术性能有个大致的了解,在此基础上,就可以深入地了解和学习仪表的工作原理了。对仪表的工作原理,有的产品采用了以方框图为核心的原理叙述方法、这比较直观;而有的则全部采用文字叙述方式,这样的方式如果有原理图还是好理解和学习的,怕的是只有简单的文字叙述而且还不配原理电路图,这也是现在很多仪表说明书的现状。
安装仪表时重要的是不能把线接错了,特别是电源线与信号线,因此,认真阅读说明书上的仪表端子接线图就显得很有必要了,尤其是一些智能仪表其同一输入端子是可以接入多种信号的。至于接什么信号及信号的输入范围等,完全取决于参数的设定。这些都可以通过阅读说明书来了解。
对于调校、操作方法、维修方法也可通过仪表说明书来了解和学习,对于常用的仪表这部分大致是相似的,有的是可以举一反三的。对于功能设定,关键是通过仪表说明书学会设定的操作方法及步骤,但对参数代号不用去死记硬背,因为仪表在设定操作时,其参数代号是顺序出现和设定的,再者有的参数代号实际就是该参数功能的缩写字母,所以通过操作几次也就能记住常用的几个需要修改或设定的参数,记不住的到时候再翻看一下仪表说明书,因为在说明书中大多会有参数表或参数速查表供使用;随着对仪表参数设定操作的次数增多,参数代号自然就记住了。
现在进口仪表及控制系统的大量使用,也会涉及到英文仪表说明书的阅读问题,阅读英文仪表说明书是一项相对辛苦的工作。但一般仪表说明书中大多是说明性、描述性的英语。其词汇量、复杂性一般都不是太复杂。基本和组态软件的帮助文档英语水平差不多,对于英语基础差和不懂英语的仪表工,借助英文翻译软件及专业英汉词典,还是可以搞懂一些问题的。当然有条件时向懂英语的老师、同事请教,以便更好地学习和阅读英文说明书。昌晖仪表说明书全部免费免注册下载,如果您需要产品说明书请到昌晖仪表网“说明书下载”。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
设计串级控制系统应该遵循这些原则,控制效果不会差
在一些控制要求高,对象时间常数大、干扰幅度大、干扰频繁的场合可以设计串级控制系统来调节品质,主回路使用单回路PID调节器,副回路使用外给定调节器。串级控制系统设计时应注意以下原则。 1、副回路应力求包括主要的干扰,即变化频繁、幅度较大的干扰,尽可能包括其他次要的干扰,这样能充分发挥副回路的作用,把影响主被控变量的干扰作用抑制到最低程度。 2、应使主、副对象的时间常数有合适的搭配,一般希望主对象的时间常数为副对象时间常数的3-4倍,这样可以避免主、副回路相互影响,产生“共振”现象,也便于调节器参数整定。
