光电开关是以光源为介质、应用光电效应,当光源受物体遮蔽或发生反射、辐射和遮光导致受光量变化来检测对象的有无、大小和明暗,而向产生接点和无接点输出信号的开关元件。光电开关按结构可分为放大器分离型、放大器内藏型和电源内藏型三类。今天为大家介绍光电开关以结构划分的三类!
放大器分离型
将放大器与传感器分离,并采用专用集成电路和混合安装工艺制成,由 对射式光电开关于传感器具有超小型和多品种的特点,而放大器的功能较多。因此,该类型采用端子台连接方式,并可交、直流电源通用。具有接通和断开延时功能,可设置亮、音动切换开关,能控制6种输出状态,兼有接点和电平两种输出方式。
放大器内藏型
将放大器与传感一体化,采用专用集成电路和表面安装工艺制成,使用直流电源工作。其响应速度局面(有0.1ms和1ms两种),能检测狭小和高速运动的物体。改变电源极性可转换亮、暗动,并可设置自诊断稳定工作区指示灯。兼有电压和电流两种输出方式,能防止相互干扰,在系统安装中十分方便。
电源内藏型
将放大器、传感器与电源装置一体化,采用专用集成电路和表面安装工艺制成。它一般使用交流电源,适用于在生产现场取代接触式行程开关,可直接用于强电控制电路。也可自行设置自诊断稳定工作区指示灯,输出备有SSR固态继电器或继电器常开、常闭接点,可防止相互干扰,并可紧密安装在系统中。
文章来源:http://www.china-banner.cn/a/news/329.html
邦纳光电开关http://www.china-banner.cn/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?海德汉光栅尺安装和测试仪表如果在安装之前需要移除运输支架,则安装仪表用于设置刻度单元和扫描单元之间的间隙。 测试仪用于快速,轻松地检查安装的线性编码器的间隙。 安装和测试仪表适用于细长和全尺寸编码器。 各种安装辅助工具均模拟最佳安装的扫描单元。 客户对扫描单元的紧固可以很容易地与其对齐。 然后移除安装辅助装置并将扫描单元连接到安装支架上。 400系列编码器需要安装一个安装翼梁,测量长度超过1240 mm。 海德汉建议使用安装翼梁测量长度超过620 mm,以满足高动态要求。 安装翼梁可以作为机器组装过程的一部分进行固定。 在最终组装期间,可以简单地夹紧编码器。 如果需要维修,编码器就可以轻松更换。 对于安装翼梁MSL 41,夹紧所需的部件已经预先组装好。 它专为带有正常或短端块的线性编码器而设计。 LC 4x5,LF 4x5和LS 4x7可以安装在任一侧,以便在任一端启用电缆插座。 MSL 41安装翼梁必须单独订购。
