土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ ?海德汉光栅尺安装和测试仪表
?海德汉光栅尺安装和测试仪表
发布于:2018-07-28 14:45:28 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
如果在安装之前需要移除运输支架,则安装仪表用于设置刻度单元和扫描单元之间的间隙。
测试仪用于快速,轻松地检查安装的线性编码器的间隙。 安装和测试仪表适用于细长和全尺寸编码器。
各种安装辅助工具均模拟最佳安装的扫描单元。 客户对扫描单元的紧固可以很容易地与其对齐。 然后移除安装辅助装置并将扫描单元连接到安装支架上。
400系列编码器需要安装一个安装翼梁,测量长度超过1240 mm。 海德汉建议使用安装翼梁测量长度超过620 mm,以满足高动态要求。 安装翼梁可以作为机器组装过程的一部分进行固定。 在最终组装期间,可以简单地夹紧编码器。 如果需要维修,编码器就可以轻松更换。 对于安装翼梁MSL 41,夹紧所需的部件已经预先组装好。 它专为带有正常或短端块的线性编码器而设计。 LC 4x5,LF 4x5和LS 4x7可以安装在任一侧,以便在任一端启用电缆插座。 MSL 41安装翼梁必须单独订购。
海德汉公司提供DA 400压缩空气过滤系统,用于净化压缩空气。 它专为将压缩空气引入编码器而设计。 DA 400具有特殊过滤器,即使在低流速下也能确保恒定的空气过滤。 它非常容忍空气供应中的压力突然变化,例如可能由机器中的其他消费者打开或关闭引起。 DA 400由三个过滤级(预滤器,微过滤器和活性炭过滤器)和带压力计的压力调节器组成。 使用压力计和压力开关(作为附件提供)可以有效地监控密封空气功能。
http://www.china-heidenhain.com/
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
?MTL4500系列安全栅产品特点
MTL4500系列具有增强功能和特点,现在已经取代了MTL4000系列所有新装置。 MTL4000系列现在处于终止过程中。大多数模块类型的备件可用于支持已安装的产品。 MTL4500系列安全栅,具有增强功能和特点,现在已经取代了MTL4000系列所有新装置。 MTL4000系列现在处于终止过程中。大多数模块类型的备件可用于支持已安装的产品。 对于迁移到MTL4500系列的客户,背板安装MTL4500 系列设计时 考虑到了系统供应商的“项目聚焦”应用 ,如分布式控制系统(DCS), 紧急关闭系统(ESD)以及火灾 和气体监测。
