MTL4500系列具有增强功能和特点,现在已经取代了MTL4000系列所有新装置。
MTL4000系列现在处于终止过程中。大多数模块类型的备件可用于支持已安装的产品。
MTL4500系列安全栅,具有增强功能和特点,现在已经取代了MTL4000系列所有新装置。
对于迁移到MTL4500系列的客户,背板安装MTL4500 系列设计时 考虑到了系统供应商的“项目聚焦”应用 ,如分布式控制系统(DCS), 紧急关闭系统(ESD)以及火灾 和气体监测。 http://www.safety-barrier.net/
埃姆依(武汉)系统工程有限公司座落于九省通衢的武汉中南路商圈,是专业从事工业控制品牌的销售以及系统工程配套服务的高新技术企业。是工程设计院和总承包方的自动化专业分包商、承包商,安装调试、开车运行、售后专业工程服务商。
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
水垢对于压力传感器的影响咱们在运用压力传感器检测水位的时分都会遇到水垢的问题,水垢会附在电极和感温块上构成压力传感器检测水位不正确。下面小编就来为我们详细介绍一下水垢对压力传感器的影响有哪些吧,期望可以协助到我们。 在接连的模仿电路效果下,钙、镁等离子遭到一个固定方向的电磁力效果,有利于压力传感器金属探头上水垢的构成,且钢铁等金属物质自身都极易构成水垢,当水的温度升高时,他们之间的分子势能会增大,就是说分子距离增大,当分子距离大到必定程度的时分,钙、镁等离子就会附着在金属的外表,时刻长了就会构成一层水垢膜,水垢膜的分子空隙较大,所以构成水垢膜后,水垢天然生成速度加速,终极导致压力传感器电路部分慨叹感染不到正确的水温顺水位,电路部分再转变成过错的电信号输出,即压力传感器失灵,而电路部分采用小信号触发原理的数字电路能大大战胜这一缺点,小信号触发原理能有用减小钙、镁等离子遭到的电磁力。
