咱们在运用压力传感器检测水位的时分都会遇到水垢的问题,水垢会附在电极和感温块上构成压力传感器检测水位不正确。下面小编就来为我们详细介绍一下水垢对压力传感器的影响有哪些吧,期望可以协助到我们。
在接连的模仿电路效果下,钙、镁等离子遭到一个固定方向的电磁力效果,有利于压力传感器金属探头上水垢的构成,且钢铁等金属物质自身都极易构成水垢,当水的温度升高时,他们之间的分子势能会增大,就是说分子距离增大,当分子距离大到必定程度的时分,钙、镁等离子就会附着在金属的外表,时刻长了就会构成一层水垢膜,水垢膜的分子空隙较大,所以构成水垢膜后,水垢天然生成速度加速,终极导致压力传感器电路部分慨叹感染不到正确的水温顺水位,电路部分再转变成过错的电信号输出,即压力传感器失灵,而电路部分采用小信号触发原理的数字电路能大大战胜这一缺点,小信号触发原理能有用减小钙、镁等离子遭到的电磁力。贺德克压力传感器http://www.china-hydac.com/
数字信号使水分子遭到很小的电磁力不接连,能有用削减因电路导致水垢的构成;再处理金属自身构成水垢,可以运用一种导电的硅胶资料作为优质不锈钢资料的维护体,硅胶资料不易构成水垢,这是硅胶等高分子资料的一大特色,因钙、镁等离子不轻易浸透渗出进硅胶高分子连,所以水垢难以构成即不能附着在硅胶外表。而不锈钢探头相同可以正确的慨叹感染水位,能确保压力传感器正常的作业,水垢标题处理了。
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?魏德米勒ACT20X安全栅/隔离器产品特点对于双通道产品而言,每个通道仅占11毫米宽,这种设计保证了在控制机柜中可以安装更多的产品; 所有ACT20X系列产品都可以通过安装在电脑上的“WI-Manager”软件进行诊断和设置; 该软件以独立于供应商FDT/DTM技术为基础; 革新性的ACT20X系列产品可以安装在危险区或安全区,其数字量信号和模拟量信号安全栅将安全区域和危险区域的信号安全的隔离并进行信号转换;
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
