土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ ?魏德米勒ACT20X安全栅/隔离器产品特点
发布于:2018-07-26 16:15:26 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
对于双通道产品而言,每个通道仅占11毫米宽,这种设计保证了在控制机柜中可以安装更多的产品;
所有ACT20X系列产品都可以通过安装在电脑上的“WI-Manager”软件进行诊断和设置;
该软件以独立于供应商FDT/DTM技术为基础;
革新性的ACT20X系列产品可以安装在危险区或安全区,其数字量信号和模拟量信号安全栅将安全区域和危险区域的信号安全的隔离并进行信号转换;
该产品还可以转换或处理二线制HART信号、 NAMUR信号、热电阻信号、热电偶信号或是直流电流、电压信号,也可以将这些信号传送至危险区0区;
所有产品均采用三端隔离并且有单、双通道可选;
产品本身具有的高绝缘,高精度和高温度稳定性的特点,保证ACT20X系列产品长时间提供高精度、无干扰的信号;
继电器故障检测功能简化了调试和维护工作;
ACT20X能在-20℃~60℃环境温度连续工作;
该产品通过了国际上相关的防爆认证,例如ATEX, ICEEX, GOST, FM(Class 1, Division 1, 2 and 3),换言之,我们的产品可以在全世界范围内使用。
http://www.safety-barrier.net/
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
E+H流量计选择合适的测量点安装
超声波流量计在所有流量计的安装中是最简单便捷的。只要选择一个合适的测量点、把测量点处的管道参数输入到流量计中,把传感器安装在管道上即可进行测量。选择测量点时要求选择流体流场分布均匀的管段部分,以保证测量精度。安装时,应遵循以下原则:选择充满流体的管段,如管路的垂直部分(流体最好向上流动)或充满流体的水平管段。 测量点要选择距上游10倍直径(10D)、下游5倍直径(5D)以内的均匀直管段,该范围内没有任何阀门、弯头、变径等干扰流场的装置。如测量点前有泵、T形三通、调节阀、节流孔、渐扩管段或其它会引起旋转流的装置,要求其上游直管段更长。在水平管段上,传感器一般安装在管的9点、3点钟位置。
