超声波流量计在所有流量计的安装中是最简单便捷的。只要选择一个合适的测量点、把测量点处的管道参数输入到流量计中,把传感器安装在管道上即可进行测量。选择测量点时要求选择流体流场分布均匀的管段部分,以保证测量精度。安装时,应遵循以下原则:选择充满流体的管段,如管路的垂直部分(流体最好向上流动)或充满流体的水平管段。
测量点要选择距上游10倍直径(10D)、下游5倍直径(5D)以内的均匀直管段,该范围内没有任何阀门、弯头、变径等干扰流场的装置。如测量点前有泵、T形三通、调节阀、节流孔、渐扩管段或其它会引起旋转流的装置,要求其上游直管段更长。在水平管段上,传感器一般安装在管的9点、3点钟位置。
应避开6点、12点的位置,以免管道底部沉淀物或管道上部的气泡、气穴引起信号的衰减。要保证测量点处的温度在可工作范围以内。充分考虑管内壁结垢状况,尽量选择无结垢的管段进行测量,不能完全满足时,需把结垢考虑为衬里以求得到较好的测量精度。选择管材均匀致密,易于超声波传输的管段。
流量计通电后,仪表先进行自诊断,如存在故障,则显示相应的错误信息(参见故障查找章节)。自诊断后,机器将自动按用户上次所输入的参数进行工作。E+H流量计http://www.china-endress.com
通电时,如果机器已经安装好,从M01菜单菜单可以看到机器正在调整放大器增益,显示器左上角显示S1,S2,S3,S4四个步骤后,机器自动进入正常的测量状态,表示为显示器左上角显示“*R”字样。
如果是第一次使用或是在新的安装点安装,需要输入新安装点的参数。用户所输入的任何参数,将永久记忆,直到用户再次修改。
更多参考:E+H流量计http://www.china-endress.com
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
利用HART475手操器进行压变的校验随着变送器市场的扩大,差压变送器作为自动化仪表的重要产品之一,在气体等介质的测量方面发挥着重要作用。那么,怎样利用 HART475 手操器对压变进行正确的校验呢? 一、差压变送器的结构 一般来说,差压变送器都是与导压管共同使用的。不论差压变送器的型号是哪种,它们的正压室和负压室都有排液阀等部件。由于这种结构的存在,使得差压变送器的校验过程变得简单起来。 差压变送器的校准,第一,三组阀门中,应该保持平衡阀门的打开及正阀门、负阀门的关闭状态;第二,将旋塞等部件进行放空;第三,将上述部件用接头进行替代,保持其与压力源的连接状态;第四,对整体的密封状况进行检查;第五,将HART475 手操器与输出电路进行连接。
