土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 无线灌浆记录仪监控系统
无线灌浆记录仪监控系统
发布于:2018-07-30 14:27:30 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
无线灌浆记录仪能克服现有灌浆记录仪传输的不足,可无线远程操作监控灌浆记录仪,增强了灌浆施工的信息系统化管理水平,提高了灌浆记录信息自动化处理能力。
灌浆记录仪自动化监控系统
灌浆记录仪是灌浆施工中应用的一种自动化监控系统,其作用是在灌浆过程中,完成数据采集与处理,在屏幕上显示灌浆压力、流量、水灰比及注入水泥总量,按设定时间间隔定时打印出时间、平均压力、最大压力、流量和水灰比,当灌浆结束时,自动计算并打印注入水泥总量、浆液总量和单耗水泥量,并且打印出灌浆压力和流量随时间变化的过程曲线。
在压水过程中,记录压力和流量,计算出最后一点的吕容值并打印出来。仪器的应用主要是为了提高工作效率和工程质量,减少人工操作强度。灌浆自动记录仪一般包括集成计算机系统的记录仪主机或者带电脑的记录仪主机、 流量计、密度计和压力计。
无线灌浆记录仪简介
天津赛智研发的无线灌浆记录仪克服现有的灌浆记录仪有线传输的不足,提供一种无线网络化灌浆记录仪,通过内嵌在记录仪中的移动通讯模块发送至指定的中央服务器,用户通过访问中央服务器获取现场情况,实现对区域内多点工程全部情况的实时监测。
无线灌浆记录仪包括信号采集电路、主机中央处理器和输出电路,其信号采集电路包括多路信号输入接口模块,多路信号输入接口模块的输出端与信号隔离滤波电路连接,信号隔离滤波电路与主机中央处理器连接;主机中央处理器的输出分别与无线传感器网络通讯模块、USB接口、RS232/485通信接口连接,主机中央处理器连接的输入输出接口与智能液晶触摸屏、数据存储和调用模块连接。
无线传感器网络通讯模块包括无线传感器网络通讯CPU及与之连接的指示灯模块、电源模块、看门狗模块、无线天线、SIM卡接口、串口、存储器模块单元,无线传感器网络通讯CPU与主机中央处理器连接。
无线灌浆记录仪优势
无线灌浆记录仪以智能控制电路为核心,采用嵌入式操作系统和灌浆监测程序进行一体化设计,集成灌浆数据采集、显示、输入、打印功能,并充分利用了当今计算机自组网络技术,将施工现场分散的灌浆记录仪通过无线网络,联接成灌浆实时监测系统。性能稳定、可靠,抗干扰和防潮能力强,能适应施工现场恶劣工作环境, 减少人为干预因数,停电数据不会丢失,确保工程质量,增强了灌浆施工的信息系统化管理水平。无线灌浆记录是灌浆施工信息化产品,实现了无线实时监测灌浆施工过程,提高了记录信息自动化处理能力。
无线灌浆记录仪主机中内嵌无线通信模块,通过无线网络通信的方式进行联网,实现工程管理者远程监测灌浆施工现场,提高了灌浆工程施工的透明度和信息化管理水平。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
灌浆记录仪各参数标定与误差分析
灌浆记录仪测量过程中误差原因有很多,归纳为内因和外因。内因主要是通过标定试验给予消除和减少,外因是通过误差分析得出,它对灌浆记录仪的标定直线方程和测量精度都远远在施工要求之内。 灌浆记录仪误差内因 主要是灌浆记录仪的设计,制造不当,性能不完善,测量原理有误,各功能环节的不正常或性能变化等会产生误差,一般情况下,通过灌浆记录仪的调整、校准予以消除或减小。 灌浆记录仪误差外因
