土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 灌浆记录仪各参数标定与误差分析
灌浆记录仪各参数标定与误差分析
发布于:2018-07-24 14:45:24 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
灌浆记录仪测量过程中误差原因有很多,归纳为内因和外因。内因主要是通过标定试验给予消除和减少,外因是通过误差分析得出,它对灌浆记录仪的标定直线方程和测量精度都远远在施工要求之内。
灌浆记录仪误差内因
主要是灌浆记录仪的设计,制造不当,性能不完善,测量原理有误,各功能环节的不正常或性能变化等会产生误差,一般情况下,通过灌浆记录仪的调整、校准予以消除或减小。
灌浆记录仪误差外因
是各项外部影响综合作用的结果。例如,检测记录仪安装场所的振动,高低温等环境条件,大量存在的各种干扰因素:电磁场干扰,电桥调不平衡,干扰波形,放大电路零点漂移等。
灌浆记录仪各参数的误差分析
据试验数据绘制出的标定曲线应为一条直线,但是标定过程中由于测量的随机误差的存在和其他影响,标定的试验数据可能不能落在一条直线上,这时可按最小二乘法的误差理论拟合成一条近似的直线。
压力参数的误差分析
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理细则(基础旋挖及主体)
大家交流学习哈
