土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 关于耦合后 变形图的问题
关于耦合后 变形图的问题
发布于:2008-01-29 10:56:29 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
各位前辈,小弟做了一个钢管混凝土双肋拱模型,对双肋拱中间用横撑进行了连接,构成横撑的端节点和拱肋不同,然后用nummrg,all, , , ,low
numcmp,all 进行了耦合和压缩,在四分之一跨处加集中荷载为什么显示结构变形图时,是这个图,不是拱肋的真实变形图
  • jts3
    jts3 沙发
    节点不在容差范围之内用nummrg命令是没用的
    2008-09-17 19:05:17
  • hongzhou82
    hongzhou82 板凳
    这个是变形后的图形,为什么横撑不能和拱肋协同工作
    2008-01-30 10:00:30
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
AutoCAD 模型输入 Ansys
1. 对于三维实体(3d Object) AutoCAD: File --> Export... --> 保存类型选 ACIS(*.sat) --> 输入文件名 --> 选实体 (选3d object) Ansys: File --> Import --> SAT... 输入即可 优点: 用 SAT 文件转换方便,而且一般不会有转换问题
