土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ AutoCAD 模型输入 Ansys
AutoCAD 模型输入 Ansys
发布于:2008-01-29 10:22:29 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
1. 对于三维实体(3d Object)
AutoCAD:
File --> Export... --> 保存类型选 ACIS(*.sat) --> 输入文件名 --> 选实体 (选3d object)
Ansys:
File --> Import --> SAT... 输入即可
优点:
用 SAT 文件转换方便,而且一般不会有转换问题
缺点:
只能转换3d object
2. 用 iges 格式文件交换
AutoCAD 12 自带输出 iges 格式文件工具, AutoCAD 14 要从 AutoDesk 网站下载转换工具。
Ansys:
优点:
各种实体类型都能转换
缺点:
转换麻烦,而且经常需要“TOPO and GEOM Repair”
AutoCAD 14 转换工具下载:ftp://ftp.autodesk.com/ProdSupp/autocad14/iges/igespr14.exe
3. cadToansys
优点:
可转换成梁单元
缺点:
转换实体类型太少
4. dxf2ansys (傻瓜极力推荐)
软件直接装换为 Ansys 输入格式。前处理状态下,选 Read Input From 菜单输入
优点:
常用的非三维实体都能转换。由于转换Keypoint 初始值可选,你用AutoCAD建模时可以各部分单独建,在Ansys中单独输入!!!
缺点:
转换实体类型较少
附件是软件 dxf2ansys 和 cadToansys
关于AutoCAD 模型acis格式输出问题的补充
在AutoCAD 模型输出acis(*.sat)格式时,并非只适用于3维实体,实际上,对于2维模型,必须是acis物体才可输出,具体就是说,要形成域才可以实现。
AutoCAD 中有一个命令region可将由几条线形成的封闭区域形成一个域,形成域后你再用鼠标选取图形上的线段时,你会发现已由开始时的多条曲线变成一条封闭的线了。这时就可以进行acis格式输出了。
全部回复(14 )
  • chengc2012
    chengc2012 沙发
    dxf2ansys 极力推荐)
    用过
    2010-08-14 14:59:14
  • dydydy
    dydydy 板凳
    感谢楼主的总结,很不错,四种转换方法分析精辟有理
    2010-08-13 13:43:13
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
求PLAXIS动力分析模块,哪位好心人能上传呢?
