土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 在风机和泵类的恒流量控制场合变频器可代替调节阀
发布于:2018-07-29 16:52:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
调节阀、挡板安装在工艺管道中,是用来改变管道通径的截面积,以此来控制管道中流体的流量。用变频器驱动电动机带风机、水泵时,当机械的转速改变时,也可改变流体流量的大小,可以说两者的作用是一样的,只是控制流体流量的方式不同而已。针对压力损失变频器优于调节阀。因此昌晖仪表在风机和泵类的恒流量控制场合,变频器替调节阀和风门挡板的,看以下实例。
昌晖仪表http://yunrun.com.cn/
在锅炉的鼓、引风机上使用变频调速,可把原来鼓、引风机入口的风门挡板取代了。
锅炉的自动给水,常使用调节阀来控制给水量,并都有备用水泵应急。对于这样的单台锅炉,锅炉给水泵采用变频器调速,用变频器来代替原有的给水调节阀是可行的。
变频器对于水泵的驱动方式有:一拖一,或者一拖二。在实际应用中,如果用气量不大时,水泵可能大多在20Hz状态下运行,这时能保证供水吗?答案是可以的。昌晖仪表在实施10t/h-75t/h锅炉变频器代替调节阀的改造中,一开始为了安全曾将给水泵变频器的下限频率设为10Hz,水位投自控运行后发现,在用气负荷较小的时候,控制器虽然已经没有输出了,但是水泵由于有10Hz的频率,仍在慢慢转动向锅炉供水,严重时可使锅炉汽包水位达到100%以上。后来将下限频率设定为0Hz,使用多年来未出现供不上水的情况,还保证了水位稳定在给定值附近。实际上口径DN50-DN80mm的电动调节阀,全行程时间在16-25s之间,而水泵变频器的加减速时间的设定均可以小于上述时间,因此不用担心供不上水的问题。但对于变频器加减速时间的设定,在保证供水的前提下,尽量设定长一点对工艺管道有利,因为这可以克服水泵加速过快时的“水锤效应”和减速过快时的“空化现象”。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电工这样处理浮球液位控制器故障简单又高效
本帖结合浮球液位控制器工作原理及结构特点,总结了四种浮球液位控制器典型故障的故障检查思路和故障方法分享给电气仪表维修工和使用者,对做好浮球液位控制器维护工作大有帮助。 1、浮球液位控制器工作原理及结构 浮球控制器由浮球组件,微动开关组件及外壳组成,如图1所示。相同磁极的磁钢1和2分别安装在浮球端部和微动开关组件上,当被测液位升高或下降时,浮球随着液位变化而上升或下降时,其端部的磁钢1随着上下摆动,通过非导磁的外壳推动微动开关组件上的磁钢2运动,从而使动、静触点断开或接通。使外接的信号装置发出声,光信号,或驱动泵或阀门动作,而达到液位控制目的。浮球随液位升降时,只有其处于动作界限上、下两个极限位置时,输出触点才会接通或断开,而在升降过程中没有信号产生。
