对于仪表厂而言,如果所生产仪表(比如流量积算仪)要进入欧盟销售,则仪表通过欧盟CE认证才能顺利进入。昌晖仪表在本文分享仪表申请CE认证的EMC测试内容及需要提交的资料,同时对CE认证做简单介绍。
随着各类仪表、电子产品和电气设备大量在工业现场的应用,工业现场电磁环境日益复杂,电磁干扰时有发生。如何减少相互间的电磁干扰使各种设备能正常运转,并减轻恶劣的电磁环境对人类及生态产生不良的影响是正是电磁兼容所要解决的问题。
昌晖数显表http://yunrun.com.cn/product/
1、EMC的定义
电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:
①指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值,通常称为电磁干扰性EMI;
②指设备对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁抗扰性EMS。
2、欧盟的EMC指令
电磁兼容性认证几乎是所有带电产品进行欧盟CE认证都需要进行的认证标准。这也是电、磁互生关系造成的结果,因此几乎所有具备电路板的通电产品都会随着电路的流通产生磁场,而欧盟为了这类产品产生的磁场不会对自身以及周围的人和事物产品影响,所以在1989年5月3日在官方公报上颁布了一项89/336/EEC指令,即EMC指令。从1996年1月1日起,所有投放欧盟市场的电气或电子器具、设备均需符合EMC指令的要求,否则不准进入欧盟市场。2007年7月20日,EMC指令2004/108/EC替代89/336/EEC发布;2016年4月20日,新EMC指令2014/30/EU开始代替2004/108/EC作为现行最新指令,销往欧盟的产品,对于适用于本指令设备满足其要求是强制的,并且满足本指令时要加贴 CE标识。EMC指令中规定,各成员国不得以电磁兼容为由,阻碍满足本指令要求的设备在本国投放市场和投放使用。
①EMC指令的适用范围
◆ 可能引起电磁干扰或其自身可能收到电磁干扰影响的所有电气或电子器具、设备和安装。
◆ 家用电器,电动工具,灯具以及其他类似设备;
◆ 工业设备;
◆ 信息技术设备音视频类产品;
◆ 实验室、测量和控制类设备;
◆ 其他电子设备。
②EMC指令的不适用范围
◆ 在2014/53/EU即RED指令里的设备;
◆ 航空产品、部件和设备;
◆ 业余无线电设备;
◆ 其他特殊指令所涵盖的产品;
◆ 固有良性设备 (Inherently benign equipment)。
3、常见产品的CE认证标准
①灯具
灯具CE认证所执行标准:EN55015,EN61547,EN61000-3-2,EN61000-3-3
②家电
家电CE认证所执行标准:EN55014-1,EN55014-2,EN61000-3-2,EN61000-3-3
③AV/TV产品
AV/TV产品CE认证所执行标准:EN55032(替代EN55013和EN55022),EN55035(替代EN55020和EN55024),EN6100-3-2,EN61000-3-3
④IT及IT周边产品
IT及IT周边产品CE认证所执行标准:EN55032,EN55035,EN6100-3-2,EN61000-3-3
⑤工科医疗设备
工科医疗设备CE认证所执行标准:EN55011,EN6100-3-2,EN61000-3-3
4、仪表通过CE认证时EMC测试内容
5、仪表申请CE认证需要提交的材料
①英文版CE认证申请表
②英文版仪表使用说明书
③英文版仪表产品原理图
④英文版PCB板图
⑤英文版关键元件清单及相关证书
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
对?IEC标准中关于安全仪表系统操作模式的理解在安全仪表系统的一些资料中,昌晖仪表经常会看到要求模式,那么,大家有疑问了:什么是低要求?什么又是高要求或连续操作呢?有没有中要求呢? 先来看看IEC中对其的说法 1、IEC61508-4-2010中关于安全仪表系统操作模式的定义 ①低要求模式:按需执行安全功能时,能将EUC(受控设备)转换到指定的安全状态,并且每年的要求频率不超过一次。 ②高要求模式:按需执行安全功能时,能将EUC(受控设备)转换到指定的安全状态,并且每年要求频率大于一次。
