土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 对?IEC标准中关于安全仪表系统操作模式的理解
发布于:2018-07-28 14:47:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在安全仪表系统的一些资料中,昌晖仪表经常会看到要求模式,那么,大家有疑问了:什么是低要求?什么又是高要求或连续操作呢?有没有中要求呢?
先来看看IEC中对其的说法
1、IEC61508-4-2010中关于安全仪表系统操作模式的定义
①低要求模式:按需执行安全功能时,能将EUC(受控设备)转换到指定的安全状态,并且每年的要求频率不超过一次。
②高要求模式:按需执行安全功能时,能将EUC(受控设备)转换到指定的安全状态,并且每年要求频率大于一次。
③连续模式:安全功能将EUC保持在安全状态,作为正常操作的一部分。
2、IEC61511-2016中关于安全仪表系统操作模式的定义
①低要求模式:仅在需求时执行SIF的操作模式,以便将过程转换到指定的安全状态,并且每年的要求频率不超过1次。
②高要求模式:SIF只在需求时执行,以便将过程转换到指定的安全状态,以及要求频率大于每年一次的操作模式。
③连续模式:SIF将操作模式作为正常操作的一部分保持在安全状态。 这里的分界线是要求频率,小于1为低要求,大于1为高要求。
简单的说,低要求即安全相关系统的操作需求间隔大于验证测试间隔两倍的模式;高要求即在安全相关系统上执行的操作的需求间隔小于诊断检测/反应间隔的100倍或安全状态属于正常操作的一部分的模式。
来源:数显表http://yunrun.com.cn/product/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
【功能安全】仪表硬件一个通道失效时,1oo2和2oo3有什么区别
从硬件故障裕度(HFT)来看,1oo2和2oo3的硬件容错能力是一样的。从可用性(availability)来看,2oo3的可用性更高,它的误动作可能性更低。 1oo2表示的架构 1oo2架构包含两个并列的通道,任何一个都能执行安全功能。举个例子,当其中仪表一个通道输出信号是0,而第二个通道输出信号从0变为1时,此时最终的输出信号就会变为1。因此,在不影响安全功能执行的前提下,它能容许一个通道发生失效(HFT=1)。只有当两个通道都发生危险失效时,才会导致安全功能的失效。
