土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【功能安全】仪表硬件一个通道失效时,1oo2和2oo3有什么区别
发布于:2018-07-28 14:15:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
从硬件故障裕度(HFT)来看,1oo2和2oo3的硬件容错能力是一样的。从可用性(availability)来看,2oo3的可用性更高,它的误动作可能性更低。
1oo2表示的架构
1oo2架构包含两个并列的通道,任何一个都能执行安全功能。举个例子,当其中仪表一个通道输出信号是0,而第二个通道输出信号从0变为1时,此时最终的输出信号就会变为1。因此,在不影响安全功能执行的前提下,它能容许一个通道发生失效(HFT=1)。只有当两个通道都发生危险失效时,才会导致安全功能的失效。
2oo3表示的架构
2oo3架构包含三个并列的通道,输出信号设定了一个多数表决机制,即少数服从多数原则。举个例子,当仪表其中两个通道输出信号都是0,而第三个通道输出信号从0变为1时,此时最终的输出信号还是0。多数表决机制的应用,可以防止误动作的发生。因此,在不影响安全功能执行的前提下,它能容许一个通道发生失效(HFT=1)。只有当两个或三个通道都发生危险失效时,才会导致安全功能的失效。
1oo2和2oo3的区别http://yunrun.com.cn/news/2110.html
(附录)概念解释:冗余和硬件故障裕度
冗余(Redundancy)
IEC61508:2010-P4:3.4.6
The existence of more than one means for performing a required function or for representing information.
小编的理解:
冗余的使用,目的一是为了提高可靠性(即一个给定时间段内功能正常执行的可能性),二是为了提高可用性(即在一个给定时刻功能正常执行的可能性)。冗余架构可以表示为MooN-M out of N,N表示总的通道数,M表示执行功能所需要的最少通道数。类似2oo3冗余架构的使用,可以有效的降低误动作的可能性。
硬件故障裕度(HFT-Hardware Fault Tolerance)
IEC61508:2010-P2:7.4.4
A hardware fault tolerance of N means that N+1 is the minimum number of faults that could cause a loss of the safety function. In determining the hardware fault tolerance no account shall be taken of other measures that may control the effects of faults such as diagnostics.
数显表对HFE的理解:
HFT值可以通过冗余架构来判断,以上关于冗余的概念中提到,冗余架构可表示为MooN,它的HFT=N-M,即(总的通道数)-(执行功能所需的最少通道数)。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何克服仪表报警继电器带感性负载时的干扰?
显示控制仪、温控仪等仪表的报警继电器带感性负载(接触器或电磁阀等)时,接触器或电磁阀等感性负载开闭的时候会产生瞬间的高压拉弧。这可能会对仪表的工作产生一定的影响,且对继电器寿命有影响,这在技术文章《用RC消火花电路消除继电器触点动作时产生的火花》中有详细介绍,大家可参阅该文章。 对于这种情况建议使用RC阻容吸收电路并接在仪表报警继电器触点两端,来吸收掉这部分能量。这个RC阻容吸收电路推荐采用一个电容和一个电阻串联来构成(典型值为15μF/100Ω)。用吸收器后会延长继电器触点的使用寿命。
