土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何克服仪表报警继电器带感性负载时的干扰?
发布于:2018-07-27 21:46:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
显示控制仪、温控仪等仪表的报警继电器带感性负载(接触器或电磁阀等)时,接触器或电磁阀等感性负载开闭的时候会产生瞬间的高压拉弧。这可能会对仪表的工作产生一定的影响,且对继电器寿命有影响,这在技术文章《用RC消火花电路消除继电器触点动作时产生的火花》中有详细介绍,大家可参阅该文章。
对于这种情况建议使用RC阻容吸收电路并接在仪表报警继电器触点两端,来吸收掉这部分能量。这个RC阻容吸收电路推荐采用一个电容和一个电阻串联来构成(典型值为15μF/100Ω)。用吸收器后会延长继电器触点的使用寿命。
警告
在连接高阻抗负载时,当仪表报警继电器触点断开时RC阻容吸收电路会形成一定的交流漏电流(典型值0.6mA at 110VAC和1.2mA at 240VAC)。您必须保证此漏电流不会使你的负载继续维持动作。如果那样则不能使用RC阻容吸收电路。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安庆阳光机械的螺旋式排屑机是如何工作运转的?
在机械加工的过程中经常会有一些切削下来的金属碎屑,如果不使用排屑机,机床内部的铁屑多了之后,必须停下机床来打扫,如果不及时处理,机床里的铁屑堆积多了之后,也许会进入一些缝隙,对机床的一些部件如护板、链板、导轨等构成损坏。下面为大家介绍安庆阳光机械螺旋式排屑机的相关介绍。现在,进行机械加工的机床一般都配有排屑机,一来减小工人的劳动强度,提高生产效率,二来也是对机床内部件的一种保护。
