双控开关的接线孔边上有字母:L,L1,L2.其中,L是公共点,L1L2是控制点.开关存在两种状态,要么L和L1导通,要么L和L2导通.两个双控开关的L1,L2之间分别用导线连接.所以两个双控开关的L之间也存在两种状态,要么导通,要么断开.假如线路是断开的,第一个开关的L和L1导通,和L2断开,第二个开关的L和L2导通.这时候动第一个开关,L会和L2导通,通过导线和第二个开关的L导通,同样动第二个开关,L会和L1导通,通过导线和第一个开关的L导通,所以只要动两个开关的任意一个,都会改变线路的通断状态,实现两地控制一盏灯.
单联=一个按钮;双联=两个按钮;三联=三个按钮
单控:就是说它只有一个触点(常开触点或常闭触点)
双控:就是说它有两个触点(常开触点和常闭触点)
这些开关都是指按钮,带弹簧的那种。
单联单控开关一般用于点动控制;
双联单控开关一般用于长动控制;
三联双控开关一般用于电动机可逆控制
单控是指一盏灯只有一个开关。
双控是指一盏灯有两个开关(可以在不同的地方控制开关同一盏灯,比如卧室进门一个,床头一个,同时控制卧室灯)。但是双控必须在当初布线的时候就设计好。如果布的是单控的线那你买了双控的开关也没法实现双控。不过双控的开关是可以当单控用的,就是有点浪费,因为同规格的双控开关会被单控贵一些。
单开,双开,三开是指一个开关面板上有几个开关。
单联双控要先画出分析的里面图---在按系统图算竖向量,平面算平面线量,
参考
第一个人进来点开---灯亮了,
第二个人进来点开---灯亮了,
应急照明4线图
楼梯间里的声控开关里--有2根火线--1根相线,1根消防联动时的备用电源供电的电线。见下图。
单联双控与双联双控,简图。。
更多资料分享加群:346603611
北京峰源结构培训
返回版块1.22 万条内容 · 52 人订阅
室内装修部分清单编制和工程量的提取地面部分的清单:项目特征中除了按照规范中的要求填写外,最好增加装修部位。比如 水泥砂浆楼地面: 1.部位:负二层地面。2.做法:1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 3.60厚C15混凝土垫层 4.150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆。 以上这样套项的理由是清单中的注写 楼梯间地面是否做地暖管,应该看采暖图纸中的地暖盘管示意图,如果示意图中在楼梯间地面有地暖管,那么需要通过签证的形式来确认。否则在结算中审计会根据这里的楼11的做法出具审计结果。想要结算来的每一分钱都要有理有据,空口无凭。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
峰源刘工
沙发
更多视频下载加群:346603611 或者加qq:2142703752 下载
2018-09-21 15:48:21
峰源刘工
板凳
2018-09-21 15:43:21
加载更多回复 举报
