地面部分的清单:项目特征中除了按照规范中的要求填写外,最好增加装修部位。比如
水泥砂浆楼地面:
1.部位:负二层地面。2.做法:1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 3.60厚C15混凝土垫层 4.150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆。
以上这样套项的理由是清单中的注写
楼梯间地面是否做地暖管,应该看采暖图纸中的地暖盘管示意图,如果示意图中在楼梯间地面有地暖管,那么需要通过签证的形式来确认。否则在结算中审计会根据这里的楼11的做法出具审计结果。想要结算来的每一分钱都要有理有据,空口无凭。
块料面层下面的注写:
磨边可以办理签证。下面是零星项目的注写
墙柱面装饰与隔断、幕墙工程:
墙面工程和楼地面一样,最好是在清单项目特征中标明位置。
墙面抹灰下面的注写:
斩假石:就是剁斧石。斩假石又称剁斧石。一种人造石料。将掺入石屑及石粉的水泥砂浆﹐涂抹在建筑物表面﹐在硬化后﹐用斩凿方法使成为有纹路的石面样式。
假面砖:是使用水泥砂浆,加入所需颜色,粉刷成光面或扫毛面后,按设计要求进行分格(开缝),仿成青砖、条砖、金砖等等贴面材效果。
结算中一定要踏勘现场,特别是不容易看到的地方,一定要亲力亲为的去踏勘,不能听别人汇报。
墙面块料面层下面的注写
干挂石材和幕墙工程的钢骨架按照干挂石材钢骨架清单011201004列项。
隔断与隔墙,要区分开来。
隔墙是墙,不透风的墙,一般来讲,属于轻质墙体,不承重,多用于室内空间分割。
隔断是隔而不断,用来做室内功能上的分区,有光线和空气的通透要求,多用于餐厅与客厅间,或者玄关与厅堂之间。
分隔空间的程度与特点不同:
1、一般认为,隔墙是完全分隔空间,既能在空间上较大程度地限定空间,又能在一定程度上满足隔声、遮挡视线等要求;而隔断在空间限定上则较弱,在隔声、遮挡视线等方面则无要求,甚至要求其有一定的通透性,以便空间的视觉交流。立面的高度不同
2、拆装的灵活性要求不同隔墙一旦设置,具有一定的不可变动性。而隔断则要求比较容易移动或拆除,以便在必要的时候完成空间之间的联通。
3、隔墙一般按照墙体的工程量计算规则计算,隔断是单独的计算规则。
实际中,公共建筑中卫生间蹲位之间的是隔断。
天棚工程:
图纸中建筑做法部分关于天棚工程的描述如下:
清单计价规范中:
这是实际例子中的 清单项目特征描述:天棚吊顶
1、部位:首层电梯厅、首层大堂顶棚
2、做法:1、轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距500或600,横撑龙骨中距500~600
2、500*500或600*600厚10~13装饰石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平
主要是要把建筑做法说明描述清楚,清单项目特征的表述一定要清晰明了。
采光 天棚的骨架应该和吊顶天棚的龙骨区分开来,吊顶天棚的龙骨是在清单项目特征中体现出来的。采光天棚的骨架应该列钢结构分项的相关清单项,可以是钢天窗架010606003。
天棚清单中两项比较特别的清单项在装饰工程中经常遇到
问题:块料地面中如果块料规格和定额中的不一致,如何调整?
答: 以消耗量定额里面如果块料的单位为块的为例, 规格可以调整,调整后含量改变。注意观察自己所在省份的消耗量定额是否调整规格含量就一定变化。市场价可以调整,一般情况下不能调省价。
消耗量定额里面块料的计量单位为㎡的,调整后含量不变。这种情况下只能是套最相近的定额项,价格调整为市场价。套相近清单项的原因是不同规格的砖人工费不一样。
更多资料分享加群:471219880
北京峰源结构培训
返回版块1.22 万条内容 · 52 人订阅
广联达钢筋抽样高效率算量方法以下方法是我根据个人和同事工作经验总结所得: 拿到工程图纸之后,先快速浏览工程图纸。自己大概要知道图纸常见构件的具体做法。 然后自己仔细阅读各项设计说明,并且在脑海中对本项工程的建筑物能勾勒出一个大体的轮廓。接着就是在工程设置里面将各项设置都设置好,然后再进入绘图输入界面。 自己可以根据自身习惯选择画图顺序。自己可以先画地上部分,也可按照施工流程来,从地下部分画起。 基础类型的构件建议手动定义,并且手动绘制。基础部分中较为复杂的部分如后浇带、集水坑、汽车坡道部分可暂时搁置,后面再补画。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
峰源刘工
沙发
更多视频下载加群:346603611 或者加qq:2142703752 下载
2018-08-17 16:50:17
yuyanhui63
板凳
不错的资料
2018-08-12 14:11:12
加载更多回复 举报
