土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 玉柴180千瓦燃气发电机润滑方式有四种?
发布于:2018-07-28 10:01:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
     玉柴180千瓦燃气发电机润滑方式有几种?
    ①压力润滑:压力润滑是利用机油泵将具有一定压力的润滑油源源不断地送到零件的摩擦面间,形成具有一定厚度并能承受一定机械负荷的油膜,尽量将两摩擦零件完全隔开,实现可靠的润滑。
    ②飞溅润滑:飞溅润滑是利用燃气发电机组工作时某些运动零件(主要是曲轴和凸轮轴)旋转时飞溅起的或从连杆大头上专设的油孔喷出的油滴和油雾,对摩擦表面进行润滑的一种方式。
    ③定期润滑:对一些不太重要、分散的以及不易实施液体润滑的部位,采用定期加注润滑脂的方式进行润滑。
    ④自助润滑:近年也有部分燃气发电机组采用含有耐磨材料的轴承(如尼龙、二硫化钼等)代替加注润滑脂的轴承,这种轴承在使用中不需加注润滑脂,故称为自助润滑。
    大多数中小功率燃气发电机组的活塞、活塞环、缸套、活塞销等润滑部位为飞溅润滑。曲轴轴颈及主轴瓦、连杆轴颈及连杆瓦、凸轮轴颈及衬套等润滑部位为压力润滑。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
玉柴200千瓦燃气发电机组室内安装设备要求
   1、厂房内电气设施一般应为防型。     2、燃气管道应采用无缝钢管,管壁不能太薄,接头处要密封可靠。     3、在燃气管道进厂房处,设置紧急阀门,以备厂房内发生紧急情况,可迅速切断气源,此阀门应离操作间最近。     4、在燃气发电机组旁,还要装一只电动紧急停车阀,当发电机组出现故障,可立即切断气源。
