土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 玉柴200千瓦燃气发电机组室内安装设备要求
发布于:2018-07-27 10:11:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
   1、厂房内电气设施一般应为防型。
    2、燃气管道应采用无缝钢管,管壁不能太薄,接头处要密封可靠。
    3、在燃气管道进厂房处,设置紧急阀门,以备厂房内发生紧急情况,可迅速切断气源,此阀门应离操作间最近。
    4、在燃气发电机组旁,还要装一只电动紧急停车阀,当发电机组出现故障,可立即切断气源。
    5、在厂房内要设置燃气浓度报器,最好在厂房对角处设置2个。
    6、燃气发电机组呼吸器排出的废气中,混有可燃性气体,要用管子将废气排出室外。
    7、配备灭火器材。
    8、由燃气发电机组引向室外的排气管系,在距离机器最近的水平段应略微向下倾斜,在最低处应设有放水阀,定期排出管系内的冷凝水。
    9、在底部应设置放水阀,定期放水。
    燃气发电机组的电磁开关容易损坏,这与什么有关系呢?燃气发电机组是一种以燃烧沼气为燃料发电的一种常用机组,因此,电磁开关更容易损坏,燃气发电机组的电磁开关容易损坏,主要有以下几个方面造成的:
    1.电磁开关质量不符合要求。
    2.冬季启动燃气发电机组比较困难,启动时间较长且启动次数较多,易使电磁开关内部的活动触片与两个接线柱的静触头接触不良或烧结在一起。
    3.用一块蓄电池启动的燃气发电机组,若在冬季启动很困难,可采有两块蓄电池并联启动(目的是在电压不变的情况下,用增加蓄电池容量的方法对机进行启动),但问题的关键是个别燃气发电机组操作人员将两块蓄电池串联在一起,用增加电压的方法启动沼气发电机组。若电磁开关要求用12V直流电启动,而用24V的蓄电池启动燃气发电机组,就更易使电磁开关内部的活动触片与两个接线柱的静触头接触不良或烧结在一起。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
玉柴200千瓦燃气发电机发电效率通常在30%-40%之间
燃气发电机组的发电效率通常在30%-40%之间,比较常见的机型一般可以达到35%。燃气内燃机最突出的优点正是发电效率比较高,其次是设备集成度高,安装快捷,对于气体中的粉尘要求不高,基本不需要水,设备的单位千瓦造价也比较低。但是内燃机也有一些不足的地方,首先,内燃机燃烧低热值燃料时,机组出力明显下降,一台燃烧低热值8000大卡/立方米天然气燃料的500千瓦级燃气内燃发电机组,在使用低热值4000大卡/立方米的焦化煤气时,出力可能下降到350~400kW左右
