土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 玉柴200千瓦燃气发电机发电效率通常在30%-40%之间
发布于:2018-07-27 09:59:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
燃气发电机组的发电效率通常在30%-40%之间,比较常见的机型一般可以达到35%。燃气内燃机最突出的优点正是发电效率比较高,其次是设备集成度高,安装快捷,对于气体中的粉尘要求不高,基本不需要水,设备的单位千瓦造价也比较低。但是内燃机也有一些不足的地方,首先,内燃机燃烧低热值燃料时,机组出力明显下降,一台燃烧低热值8000大卡/立方米天然气燃料的500千瓦级燃气内燃发电机组,在使用低热值4000大卡/立方米的焦化煤气时,出力可能下降到350~400kW左右
此外,内燃机需要频繁更换机油和火花塞,消耗材料比较大,也影响到设备的可用性和可靠性两个主要设备利用指标,对设备利用率影响比较大,有时不得不采取增加发电机组台数的办法,来消除利用率低的影响。内燃机设备对焦化煤气中的水分子含量和硫化氢比较敏感,可能导致硫化氢和水形成硫酸腐蚀问题,需要采取一些必要措施加以克服
燃气轮机比较适用于高含氢低热值和气体含杂质较多的劣质燃料,一些燃气轮机甚至使用原油和高硫渣油燃料。燃气轮机自身的发电效率不算很高,一般在30%~35%之间,但是产生的废热烟气温度高达450~550℃,可以通过余热锅炉再次回收热能转换蒸汽,驱动蒸汽轮机再发一次电,形成燃气轮机--蒸汽轮机联合循环发电,发电效率可以达到45%~50%,一些大型机组甚至可以超过55%
采用燃气轮机的优势相对比较多,首先是设备的可用性和可靠性都比较高,综合利用率一般可以保持在90%;其次,对于燃料的适应性比较强,含硫、含尘高一点问题都不大;再有就是发电出力一般不会减少,甚至因为燃料进气量增加而有所增加;此外,燃气轮机功率密度大体积小,比较适合再移动,便于转移运行现场,这对于存在一些不确定性的焦化厂项目的焦化煤气利用非常有利。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
玉柴200千瓦燃气发电机喷油泵常见三大故障
喷油泵是燃气发电机组的一个重要组成部分,喷油泵的作用是将柴油有效的输出,保障柴油的完全燃烧。与此同时,喷油泵也是燃气发电机组容易出现故障之一,不仅对机体造成伤害,还会影响几组的正常工作。为了有效避免发电机组喷油泵出现故障,我们应需要了解如下三点:     一、燃气发电机组喷油泵不供油     输油泵故障,柴油滤清器或油路堵塞,供油管路中有空气,出油阀弹簧断。
