喷油泵是燃气发电机组的一个重要组成部分,喷油泵的作用是将柴油有效的输出,保障柴油的完全燃烧。与此同时,喷油泵也是燃气发电机组容易出现故障之一,不仅对机体造成伤害,还会影响几组的正常工作。为了有效避免发电机组喷油泵出现故障,我们应需要了解如下三点:
一、燃气发电机组喷油泵不供油
输油泵故障,柴油滤清器或油路堵塞,供油管路中有空气,出油阀弹簧断。
解决方法:清洗或更换滤清器,排除供油管路中的空气,更换油阀弹簧。
二、燃气发电机组喷油泵供油不均匀
燃油管路中有空气,出油阀弹簧断,出油阀密封面及外圆面磨损,柱塞副磨损或弹簧断,杂质使柱塞副阻塞,进油压力不均。
解决方法:排除燃油管路中空气,更换油阀弹簧,维护或更换油阀密封面,更换柱塞副磨损或弹簧,清洗柱塞,检查输油泵和滤清器。
三、燃气发电机组喷油泵供油量不足
出油阀漏油,油管接头漏油,柱塞磨损。
解决方法:更换油阀,紧固油管接头,更换柱塞零件。
燃气发电机组的喷油泵如果发生故障就会导致不喷油或是喷油不均匀,出油量不足,这些都会导致燃气发电机组不能正常发电。因此,保证喷油泵的正常是我们使用燃气发电机组前的首要任务,也是提高机组工作效率的途径之一。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
气缸套出现断裂对天然气发电机组350kw有影响吗气缸套出现断裂对天然气发电机组350kw有影响吗 气缸是燃气发电机组中的重要零部件,正是由于气缸的做功,才实现了沼气发电机组的行程。从而给发电机提供有效的动力。气缸套如果出现断裂现象,那就会影响发电机组的正常运行。薄壁干式气缸套,因其壁薄,所产生的剩余应力较小。这种气缸套与气缸体缸套孔,是一种金属连接,结构的刚度较高。由于它整个处于气缸孔座内,因此会受到气缸体变形的影响,同时,其导热性也较差。
