气缸套出现断裂对天然气发电机组350kw有影响吗
气缸是燃气发电机组中的重要零部件,正是由于气缸的做功,才实现了沼气发电机组的行程。从而给发电机提供有效的动力。气缸套如果出现断裂现象,那就会影响发电机组的正常运行。薄壁干式气缸套,因其壁薄,所产生的剩余应力较小。这种气缸套与气缸体缸套孔,是一种金属连接,结构的刚度较高。由于它整个处于气缸孔座内,因此会受到气缸体变形的影响,同时,其导热性也较差。
燃气发电机组的气缸套与缸套孔为过渡配合,此柴油机规定配合过盈为-0.010~-0.030mm,如果装配气缸套时,气缸套与缸套孔配合过紧,气缸套被压人孔内时便会碎裂。相反,如果配合过松(两者间隙大于0.003mm以上),则燃气发电机组的气缸套与缸套孔之间可能有间隙存在,会造成局部传热不良,致使气缸套过热而变形或发生热裂现象。
气缸套与气缸套孔配合间隙过大会造成气缸套断裂,这种现象是怎样造成的呢?
气缸套是用来引导活塞运动的,需承受燃气发电机组的高温和气体压力,在使用过程中,气缸套还要承受气缸套的变形和高频振动。
如果沼气发电机组的气缸套与其孔之间配合过松,气缸套在其孔内松旷而横向摆动,气缸套便容易断裂。沼气机组在高速运转时,活塞连杆组作往复运动,活塞的横向摆动会引起气缸套的横向振动,增大了气缸套的振动频率和振幅。由于气缸套长期承受燃烧气体的压力、活塞的惯性力、活塞环的压力。活塞的振动和对气缸壁的敲击所产生的力,这些力一般倾向于使气缸套的横向力加大并传给气缸套孔,使气缸套外径与气缸套孔产生一种应力敲击。气缸套长期在这种交变应力状态下工作,最终不堪重负,导致气缸套断裂。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
天然气发电机350千瓦空气—天然气混合系统天然气发电机350千瓦空气—天然气混合系统 空气—天然气混合系统包括空气系统和天然气系统。空气和天然气经过该系统形成所需要比例的混合气,进入气缸工作。 一、空气系统 空气系统与柴油发电机组进气系统相似,增压后的空气经增压器左、右出气管、中冷器进气腔进入中冷器,冷却后,经中冷器出气腔进入左、右混合器,与天然气按比例混合后再进入左、右进气管。进气系统见图1 0 0非增压机空气经空气滤清器进入进气腔然后再进入左、右混合器。
